Пошёл к другу закачал песни на iriver ifp 190 а когда дома пытаюсь скинуть их на комп вылетает ошибка you can not upload an audio file! чего делать ?
Тема исправлена. RayCo
Нельзя копировать с плеера, только на него. Хотя вроде бы в новых версиях iRiver Manager'a это исправлено! У самого винт полетел, сидел музыку слушал, потом новый взял, щас некоторые треки незнаю как снова на винт закинуть!:(
Чего делать?! Перепрошей в UMS и, если не в лом, можешь сходить еще раз к другу и спокойно всё закинуть, даже без установки Мэнэджера.
это специально запрещено копировать, типа защита авторских прав и тп...
У меня UMS и все нормально копируется...
Tulipодно дело UMS, плеер ни от чего не зависит - он просто как usb-брелок (закачиваешь на него и качаешь с него всё, что хочешь); ДРУГОЕ дело прошива, связанная с IRiverManager, где можно закачивать только mp3, то бишь использовать плеер по прямому назначению. Именно в этой ДРУГОЙ прошиве проблема copyright' а.
У самого стоит UMS и нет траблов IRiverManager.
Вобщем выбирай что тебе важнее.
Слушать эти песни, которые ты не сможешь обратно на комп загнать или поставь прошиву ums и сходи еще раз к другу.
Воспользуйся более старой прогой, для обслуж. плеера. в новой стоит защита от копирования, а в старой этого нет
Продаю морковку, капусту, картошку. Дешево.
bitnik2 У тебя есть чехол к твоему iRiver 190 ?????
ALL
Где можно хапнуть этот чехол для 190-ого? Может где в net-магазе продают? Киньте ссылку.
Spasibo
Здрасте, проблема вот в чём - плеер 190TC. Перепрошит на UMS 1.11ю.
первый раз всё прошло успешно - залил песни с нормальной скоростью (чуть ниже чем при родной прошивке) на плеер порадовался новым опциям в настройках. При следующей попытке заливки песен на плеер, начала выскакивать Виндовская ошибка следующего содержания (дословно):
<заголовок>
Windows - Ошибка отложенной записи
<текст>
Не удалось сохранить все данные файла \Device\Harddisk1\DP(1)0-0+5\Muzzon\Chemical Brothers\Leave Home.mp3. Часть данных потеряна. Эта ошибка может
быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения.
Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте.
<кнопка "ОК">
и дальше при любой попытке перекачивания та же лажа.
к тому же - на плеере удалил папку, она не удалилась и теперь в этой папке лежит куча разных файлов с нечитаемыми именами, они не удаляются никак ни плеером ни через комп, места они не занимают. Винда говорит что файл или папка повреждены и чтение невозможно.
Так вот - в итоге получается что файлы заливать то он заливает, но вылезает окно с ошибкой, на каждый копируемый файли потом при прослушивании файла где нибдь в середине звук начинает искажаться и прерываться, причём файл не с VBR(VarableBitrate) видится на плеере как VBR (не все, некоторые).
пробовал заливать заново файл для прошивки в плеер (прошить той же прошивкой заново, отформатировав заодно), так он ругается что файл прошивки повреждён.
в Итоге получается полная попа.... помогите плиз ,кто шарит, или сталкивался с чем-либо подобным.
