Добрый день!
Хотел бы уточнить, как лучше использовать батарейку на laptop?
Он стоит на столе, имеет смысл заряжать и разряжать или просто воткнуть в розетку и забыть?
Ноут работает круглые сутки, качает, раздает торренты и т.д.
Хотелось бы знать как максимально без потерь использовать его в домашних условиях.
Спасибо :)
Я видел об этом на форумах огромные темы. Сил прочитать все не хватило. :D
Да, можно воткнуть в резетку и забыть. Но есть такой способ хранения аккамулятора, читал где то (если я ничего не путаю):
1) Разрядить до 40-50%
2) Положить в пакете в холодильник.
На несколько месяцев. :D
Но аккумулятор все равно подвержен старению.
Сам не пробовал. У меня ноут постоянно работает от сети, но аккумулятор внутри. Этож как бесперебойник :D
Насколько я помню.
1. Ноут без аккумулятора обязательно подключать в сетевой фильтр.
2. Лучшие условия для литий-ионного аккума - в районе 40-50% заряда.
С учетом саморазряда - лучше на 70% вынуть и убрать. Не в холодильник.
спс
Слышал разные мнения:
одни говорят, что ноут все время заряжался, это убило батарейку, другие - что интенсивное использование убивает батарею. Как я понимаю, для литий-ионной батареи полезно разряжаться до конца, а потом до конца заряжаться.
Что бы там не говорил, а эффект памяти у них все же есть, хотя и в значительно меньших масшатабах.
Spiel mit Mir?
Overhlopec
самое смешное что когда продают ноутбуки б\у люди пишут:
Батарея дохлая т.к. работал все время от сети села.
или
т.к. ноут работал все время от сети батарея целеханькая!
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Ну, отцепил его от сети раз в неделю, погонял до сигнала, воткнул опять. Сам так делал (тоже, типа, "для профилактики") на паре ноутов, которые постоянно молотили. Хватало. Мож чего и не заметил, не знаю...
Здесь могла быть моя подпись...
Keltis AMx Это значит, что аккумулятор этих ноутов просто не плнировал долго жить сам по себе.
В независимости от того, как его использовали.
Spiel mit Mir?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
