Решил получит доступ к внутренностям сего замечательного девайса - FSC U9200 - хотел проапгрейдить процессор с имеющегося t5250 (1500 MHz) на что-то типа t7300, но не тут-то было - пооткручивав все винты, которые находяться в приделах видимости, ничего не получается - корпус просто не неподдается вскрытию ! Причем после откручивания всех винтов видно, что края корпуса стали немного расходиться, но все-таки что-то держит их изнутри, сильно давить не хочется, что бы не было повреждений !
Может кто-нибудь знает, как все-таки Грамотно его разобрать ???
Чаще всего (но не всегда) клавиатура снимается - поищи защелки по контуру клавы. Аккуратнее со шлейфом - он должен отсоединяться от мамки после освобождения разъема. Под клавиатурой должны найтись оставшиеся винты.
Да, к сожалению на твоем 12" не так все просто и удобно как у 14,15 и > :(
З.Ы. кстати, а ты проветил отсеки памяти и HDD - под самими девайсами винтов точно нет?
Клавиатура очень интересно сделана - видно, что ее крепежные (ушки) (хотя может и некрепежные - хрен знает ; )), имеются как сверху клавиатуры, так и снизу, но при этим никакого малейшего люфта нету даже после откручивания всех винтов, что наводит на мысль, что это скорее элемент дизайна ; ), после снятия ODD есть пара маленьких винтов, которые я свинчивать не стал - я очень сомневаюсь, что это именно они тормозят весь процесс по апгреду, тем более они насположены кучно и, разумеется, с одной стороны, под памятью ничего нету, под HDD - опять таки как и с пространством после снятия ODD - пару маленьких винтов, которые я не стал свинчивать (в этой модели HDD и ODD расположены практически вплотную рядом друг с другом), пускай даже это и они держат, но почему тогда с других трех сторон ноут не поддается вскрытию ???
P.S. Это точно, относительно старые 14" Фуджики разбираются не в пример проще и с гораздо меньшим гемороем ! ; )
Смотри на клаву - люфта нет у самой клавы - это нормально, кстати, на некоторых моделях ASUS'ов с низа клава имеет металлическую втулку с резьбой и, соответственно, до выкручивания снизу этого винта защелки ее снять не помогут. Но если не ушки не отщелкиваются и после - тогда надо рыть где-то еще :(
То, что люфта нету и то, что это - хорошо, я и сам понимаю, но на предыдущих моделях при выкручивании клавиатурного винта вся клава ходила ходуном и даже слегка выгиналась - сразу видно, что после этого ее можно без проблем снять, а вот тут . . . . ; ) Уже почти полгода рою, никак не разбирается, видимо тут какой-то особый секрет ; ), ноут по большей части бизнес-класса, и видимо никому в голову из его владельцев не приходила еще такая мысль по его разбору . . . . ; )
