Размеры: 111x51x15мм. Платформа: S60 5th Edition ОС: Symbian OS v9.4 Дисплей: touch 3,2 дюйма, 360х640 пикселей, 16 млн. цветов Поддержка карт памяти: Micro SDHC до 32Gb Камера: 3.2 Мп 2048 x 1536 GPS-приемник 3,5-мм аудиоразъем TV-выход Батарея: Li-ion (BL-5J) 1320mAh Последняя прошивка может быть разной в зависимости от Product Code: у кого-то 21.0.025 последняя прошивка, у кого-то 31, у кого-то 41.0.005. В 41.0.005 прошивке сделали возможность сделать такой же рабочий стол как на Nokia 5530, и кинетическую прокрутку
Немного о телефоне, спустя 1год и несколько месяцев эксплуатации: Большой яркий дисплей, мощные громкие динамики, хорошо собран, скрип и треск совсем чуть-чуть, крышка сзади не люфтит. Стилус стал слишком слабо держатся почти не держится. Управление не очень удобное в целом, экран очень хорошо реагирует на нажатие ногтем, но пальцем надо намного сильнее давить и в силу непродуманного интерфейса, который совершенно не заточен под палец, приходится пользоваться стилусом, в остальном хороший комбайн для своих денег, разве что камера ниже среднего, но функционал достаточно богат.
ВНИМАНИЕ У кого проблемы с загрузкой телефона, можно попробовать Hard reset - красная, зеленая, и фотик, зажать во время включения, при этом все данные с телефона уничтожаются!!!
У КОГО НЕ СТАВИТСЯ СОФТ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМЫ С СЕРТИФИКАТАМИ 1.Сделать бекап нужной информации, в т.ч. и с карты памяти. 2.Отформатировать карту памяти на смартфоне.(необязательно но желательно) (меню-приложения-диспетчер файлов-диск Е-функции-функции карты памяти-форматировать) 3.Отформатировать сам смартфон. (*#7370#, код:12345) 4.После формата ввести текущие дату и время. 5.Проверить результат можно попробовав установить любое из изначально бесплатых приложений. (Откат даты НЕРАБОТАЕТ и работать небудет, даже не пытайтесь, дыра закрыта)
Софт: Темы - Если очень хочется, от все темы с платформы 9.3 ставятся и работают, но будут работать не очень корректно, и не поддерживают прозрачность, а так для 9.5 уже выпустил кучу тем. Кому хочется быть похожим на iPhone, есть программа, которая эмулирует интерфейс, но поскольку работает на flash подтормаживает, программа называется MyPhone Java - Что касается java приложений, то в телефоне стоит специальная оболочка для них с виртуальной клавиатурой, так что с ними проблем нет. Приложения - Опишу лишь интересные, но почему то не популярные программы: SymSMB 4.0 - работает, сенсор работает, только нельзя слушать музыку сразу с компа через смарт. Отдельно скажу, что программа позволяет обмениваться данными с компом и обратно через Wi-Fi и bluetooth, PcSuite и дата кабелем больше не пользуюсь. Salling Clicker - позволяет управлять компьютером через bluetooth и через wi-fi, работает на скриптах, и со множеством приложений, вот лишь некоторые функции это проги: возможность управлением WMP, Winamp, а также управлять мышкой компа, регулировать громкость выключать комп. Скрипты можно скачать с форума производителя программы. Работает на Windows и на Mac. Поддержка более 300 телефонов. Для 5800 тоже есть с поддежкой сенсора можно скачать с форума на сайте производителя отсюда. Mobiola Remote Control - программа для управления телефоном с компа, поддерживается usb, bluetooth, wi-fi. Она эмулирует клавиатуру телефона на компе, так с помощью этой проги возможно управлять любыми программами не поддерживающие сенсорный дисплей на Nokia5800. Mobiola WebCam3 - Позволеят делать веб-камеру из мобильного телефона поддерживается основная и фронтальная камеры а так же можно возможна трансляция самого телефона, работает через USB, Bluetooth, Wi-Fi. Virtual Key - программа для переназначения кнопок, полезна для программ не поддерживающих сенсор.
В остальном софта вышла достаточно много ищите на просторах...
Для кодировки видео рекомендую xmedia-recode есть готовый профиль под Nokia5800. Так же рекомендуют Total video converter, а вообще этих конвертеров уже масса вышла. Есть еще вариант через Nokia PC Suite просто при подключенном телефоне, кидаем видео на него, оно автоматически сконвертируеются при записи на телефон.
Для тех кто еще не купил - распространенные статистические проблемы с телефоном: Одна из самых распространенных проблем (вроде как уже в прошлом) это динамик, особенно обратите внимание, если вы покупает телефон с рук, вроде бы с марта или апреля нокия сменила поставщика динамиков и проблем больше нет, но инфа не подтверждена. Есть даже целая статья посвященная исследованию это проблемы . Тема меняет цвета - как лечится не известно. В районе фронтальной камеры отходит каемка. Битые пиксели. Не работает ползунок блокировки.
У кого проблемы с Pc Suite поставтье Pc Suite Cleaner он полностью удаляет все файлы сьюита включая реестр, после чего ставьте сьюит по новой, мне помогло. Так же иногда компьютер телефон не видит, если его подключить через фронтальные USB в корпусе, рекомендуется подключать непосредственно к системной плате.
Отзывы пользователей НА МОМЕНТ ВЫХОДА, на 10 прошивке:
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
LikvidatorMax писал(а):
Ну прямо совсем не нужен? Из-за этого проблемы с совместимостью "старых" программ и т.д.
Ага, прямо совсем не нужен. SDK (и онлайн эмулятор) для S60 touch был чуть ли не за месяц до выхода девайса в продажу, так что скоро весь популярный софт доделают под тач.
SancheZ86 писал(а):
если цена опустится до рекомендованных 280 евро - будет хит.
это цена без каких либо налогов, субсидий и прочих затрат. К тому же девайс уже хит.
нет, эта комбинация *+3+Зеленая действует лишь на осях до 9.2 включительно. А на 9.3 используется *+3+ММ и кнопка включения. Держите до полной загрузки. Желательно отключить запрос на пин на это время. Можно для начала попробовать *#7370# - это более мягкий сброс.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: дровишки?
Веду параллельно тему тоже про него - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=263647 Как заядлый почитатель телефонов, а конкретно смартфонов нокия скажу - впечатления хорошие и приятные - ничего лишнего, попроще и попонятнее меню, чуть меньше путаницы в нем. Софт дело времени, а вот что реально напрягло, так это фотик, я не понимаю, почему его сравнивают с N78, что касается фоток со слабым освещением это небо и земля...вот думаю либо у меня девайс касячный попался, либо это реальный гон, что фотокамера в нем такая же как в N78, поскольку являюсь обладателем двух этих телефонов. При слабом освещении сильные шумы, и все с зеленоватым оттенком и плюс еще вертикальные полоски еле заметные.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Вопрос к владельцам данного аппарата. 4 дня назад приобрёл этот телефон и столкнулся с тем, что периодически во время работы с ним, появляется то синий, то красный, то зелёный фон секунды на 3-4, после чего изображение опять становится нормальное. Может ли это быть связано с прошивкой и наблюдал ли кто-нибудь подобное. Телефон сертифицированный, проверял через службу Nokia.
