Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Вобщем у данного агригата недавно перестала работать гарнитура, т.е. вставляю в телефон и он ее не видет, гарнитура рабочая, проверял на других телефонах, я вот думаю что во входе чтото окислилось, телефон не ронялся не бился :D, только один раз упал в варенье:oops:, в ремонте сказали за 500р починят, я думаю может как то самому можно чем то почистить вход?
У меня такая же проблема была с е398 ( там порт такой же) дак я просто иголкой контакты почистил и все. Дерзай только сильно не увлекайся.
Имею nokia 5700 черт знает что с ним стало, но в один прекрасный день перестала подключаться гарнитура все чистки контактов не помогли. Просто купил bluetooth-гарнитуру и теперь не мучаюсь, нет проводов -нет мучений:-)
That night gonna be a good nigth... I can feel it!
Подвел меня мобильный друг. По трем фронтам. Впрочем старый стал.
1. С год назад перестал открываться родной "Проигрыватель", телефон зависал при открытии, через некоторое время писал "открываю", а немного позже тупо гас экран и дальнейшая перезагрузка с вытаскиванием батареи. А с недели две как перестал отправлять SMS-ки, пишет ошибка. На экране постоянно висит значек.
Решил сменить прошивку. Есть mini-USB кабель. Как прошивается телефонный чип? Наиболее безопасный способ?
2. Передняя часть расшаталась и немного отошла от корпуса. Чем посоветуете зафиксировать? На ум сразу пришло ЭТО, но понимаю, что потом, в случае необходимости, будет не отодрать. Какая есть разумная альтернатива?
3. Батарея в последнее время стала совсем уж плохо держать заряд и по внешнему виду заметно вздулась. Крышка отсека закрывается кое-как. Так происходит, когда батареи окончательно исчерпывают свой ресурс? Как-то уже видел подобный аккум, не придал значения.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Что за друг? У него есть имя?
Батарею купи другую
про прошивку - только от трубы зависит. Есть те, что от компа шьются, а есть те, что только через программатор
по самому первому пункту - надо шить
так и есть. Потому что их меняют а не чистят. Большинство проблем не из-за грязи.
Хотя, в первом случае явно варенье виной. Сахар налип. Разбирай трубу, вытаскивай разъём и полощи в дистилляте, хотя я бы просто заменил этот разъём
Конечно. Тот самый, чьё имя ещё в шапке темы упоминается. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Nokia 6300.
Шьётся на ура
нужно найти под него прошивку (тонны в сети)
и софт Phoenix (с мануалом, не все сразу могут понять что к чему). И дома спокойно шьётся через обычный USB
grigarash
Вопрос решился проще. Заменил начало номера SMS-центра с "8" на "+7" (и когда только номер сбился?!) и SMS-ки стали отправляться.
Вопрос другой. Нужна батарея. Хочу взять повышенной ёмкости - BL-5C. Но в спецификации к 6300 заявлены только BL-4C. И в совместимостях с BL-5C nokia 6300 отсутствует.
Подойдёт?
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=ZHIsq3yxLzU / http://mixserval.narod.ru/nokiaakum.html
Кто-то делал? По току/напряжению одинаковы? На стабильность работы телефона не повлияет?
Параметры одинаковы, только ёмкость больше. На стабильность не повлияет. Но телефон будет работать дольше. В спецификации эта батарея не заявлена, т.к. она чуть больше по толщине. Меняй, делай как в мануале.
Ярослав
Спасибо. Я потому и хочу купить BL-5C, потому что она 970 мА/ч в отличии от BL-4C на 820 мА/ч. Завтра куплю.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
И напоследок. Фотки старой, вспухшей батареи, которая в настоящий момент держит, например, от силы 30 минут активного пользования оперой мини.
#77 #77
Вспоминается Siemens CF110 с которым мама ходила. Телефон убил 2 батареи таким же вздутием. :-) Удачи в переделке! :-)
