Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2006 Откуда: Землянин
Acer Aspire 5672 WLMI
сначала Окноуз перестал определять заряд батарей, хотя ноут работал от батареи положеный срок. Случилось это следующим образом: Виста матюкнулась и перезагрузилась. И буквально через неделю начались перебои в работе touchpad, перестали работать кнопки. Все, кроме Power, да и то не всегда.
Грешил на загруженость работы и частоту использования. Решил переустановить систему. Ноут разрешает входить в БИОС (кнопки, как явление,- работают). В программе eRecovery работает и Touchpad. Но как только загружается Окноуз - клавиатура и touchpad не фунциклируют. Если удается таки поставить систему (с помощью внешней клавы и мыши) то драйвера поставить практически не реально. Скорость установки драйверов - катастрофически низкая. За семь часов установлено 5 из 19 устройств, причем первых четыре установлены в течении первого часа. Настройка драйвера устройства Bluetooth (5 устр.) проходит уже три часа.
Почему такое падение производительности? Почему клавиатура и touchpad не работаю в Windows, хотя подают признаки жизни в БИОС и программе востановления?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: а вы?
Систему ставим с бэкапных дисков, или скрытого раздела? Там дрова сами ставится должны под конец. Попробуйте с другого диска, а потом дрова отдельно поставить. Можно хрюшу попробовать поставить (правда, дрова тож нужно на неё качать). А так, с одного диска каждый раз гонять - не добьешься. Мож, в нём и причина - файло где нибудь попорчено, иль еще чего - в бивисе то всё нормально...
Если ставить с обыкновенного дистрибутива (не с eRecovery), то система ставится. Touchpad и клавиатура в Окноуз опять не работают. При установке драйверов чипсета вручную (скачаных с сайта производителя) - ставились целую ночь (сейчас прошло чуть больше половины) и счас ноут завис (иконка сеть/батарея не меняется при выдергивании шнура и кнопка Power не работает). Драйвер SynthTouch (для touchpad) ставится без проблем (и довольно шустро), но все равно это touchpad не лечит и клавиатура все равно не работает.
Touchpad умер, да здравствует сервис-центр?
_________________ Помни, Господь все видит. Живи так, чтобы ему было интересно! И не пытайся лизнуь Его в харизму - слипнется чакра.
Н-дее... Не доводилось, конечно, но если тач отцепить и поставить на установку - вроде он как мышь, ошибку не должен выдавать что с ним, что без?.. Сразу будет видно, он ли причина. Если нет, можно и клаву так проверить, наружную зацепив. Ну, если оно ерроркейборд не выдаст (хрен знает, как там у ноутов завязано это...)...
