Вообщем есть такой девайс. У него есть на крышке матрицы 3 светодиода крайний левый горит-антена wifi, крайний правый питание подключено или выключено, и наконец центральный когда горит значит ноут включен и пашет когда мигает ноут в спячке или в ожидании.
Собсна проблема когда выключаю ноут то центральный диод не гаснет, а мигает якобы ноут в спячке при этом понять работает что либо в нем непонятно...звуков лишних нет, но после включения ноута батарея сильно разряжена. Что это может быть? Появилось это вдруг. В сервис пока не носил неособо мешает.
Забыл! Иногда при включении ноутбука полоска загрузки винды начинает идти очень очень медленно и винда потом загружается но клавиатура при этом не работает. Лечится только выключением, нажатием кнопки питания пока не погаснет=)
Буду рад за любые советы что это может быть если не удасться самому разобраться то уже тогда в сервисник потащу.
Что это может быть?
Ноут не выключается, а уходит в ждущий (sleep) режим.
Драйвера обновить?
Обновить драйвера на что?? Самые свежие от производителя слил. Или надо какие-то сторонние?
Добавлено спустя 35 минут, 7 секунд
Да по поводу включения потом то комп включается как обычная загрузка виндов.
