Суть проблемы заключается в том, что иногда при включении ноутбука, кулер на процессоре не включается и, соответственно, через какое-то время ноут отключается из-за перегрева. если сразу перезагрузиться, то кулер заработает и все будет нормально. Как правило, так происходит, когда ноутбук не работал какое-то время(грубо говоря он холодный).
До этого он был в ремонте(ремонтировалась поломка корпуса).
ноутбук ASUS A8Jr, процессор T5500.
самая последняя версия биос.
Как вы думаете в чем именно может быть проблема и как ее можно устранить?
может грязь, а может кулер смазать, а корпус ремонтился не со стороны кулера? а то может его меняли...
Тут по любому прийдется ноут разбирать прийдется, кулер смотреть.
засорился кулер наверное, крутится плохо, вот и стартует через раз. разбери, почисти, смажь
собираю старинные ноутбуки :
http://proofbook.ru/museum
citizen-stig Биос пробывали перепрошить...
Общество без цветовой дифференциации штанов не имеет цели ...
Попробуйте его попылесосить прямо сквозь защитную сеточку - вдруг просто пыль попала...
Если не поможет и ноут гарантийный можно обратиться в сервис-центр - должны бесплатно подправить, если нет, то придется Вам самому его разобрать и посмотреть, в чем дело. Возможно смазка состарилась и "с холода" не дает кулеру раскрутиться.
У всех свои "черви" в голове...
Продавец Дима 8-905-208-01-83
Попробйу вначале просто пропылисосить если мощный пылесос есть , если не получится разбирай и смазывай кулер-была такая трабла после смазки всё норм крутилось ещё год пока совсем не загнулось
Куплю SE M600i глючный или не работающий с целым(рабочиим) дисплеем
Егерь
Если он всегда после перезагрузки стартует,то я думаю,что проблемы с БИОСом.Попробуйте сделать откат.
Но пропылесосить нужно обязательно.СО в ноутбуках очень быстро засоряеться(хотя при ремонте должны чистить)
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
