Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2007 Откуда: Москва\Ницца
Привет всем оверклокерам!
Взял себе сабж для рабочих нужд, конфиг выбирал по ряду параметров в соотношении к цене, и остановился на модели HP Compaq 6735b
Основные данные
Тип процессора: Двухъядерный мобильный процессор AMD Turion™ X2 RM-70 (2 ГГц, 1 Мб кэш-памяти 2-го уровня)
Установленная операционная система: Windows Vista® Business 32-бита
Тип дисплея: TFT
Размер дисплея: Диагональ 15,4"
Вес: Начальный вес 2,7 кг
Размеры (Ш x Г x В): 3,3 (спереди) x 35,6 x 26,5 см
Ресурс батарей: До 4 ч 20 мин (до 8 ч 25 мин с батареей HP повышенной ёмкости, до 12 ч со сверхъёмким аккумулятором HP)
Характеристики системы
Встроенные приводы: 160 Гб
Скорость привода жёсткого диска: 5400 об/мин
Оптические приводы: Стационарный LightScribe DVD+/-RW SuperMulti с двухслойной записью
Стандартное ОЗУ: 1 х 2048 Мб DDR2
Слоты для памяти: 2 слота SODIMM с поддержкой двухканальной памяти
Обновление памяти: Возможность обновления до 8192 Мб
Чипсет: Чипсет AMD M780G
Ноутбук получил ожидаемую (почти) оценку в висте 3.6 (ожидал 3.8)
Всё бы ничего, да вот смущает постоянно плавающий множитель от Х5 до Х10, и, соответственно плавающая частота процессора от 1000MHz до 2000MHz. Всё это происходит при включенном режиме "Высокая производительность", где в настройках прописан диапазон частот от 99% до 100% относительно максимума. Но на практике работает система в диапазоне от 50 до 100%.
В идеале хочется иметь при выбранном профиле "Высокая производительность" стабильный множитель Х10 и частоту 2000MHz.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как побороть это?
ps
Так же будет интересно пообщаться со знающими людьми на предмет прочих твиков (как биос, так и прочего) в серии ноутбуков HP Compaq.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: Казань
У меня Compaq 530, но особенность не устраивала такая: при режиме максимальное время работы частота проца все равно поднималась выше минимального значения. Решил с помощью Notebook Hardware Control - возможности значительно расширились. (Проц теперь и на 200МГц работать может:), но минимально приемлемое для работы оказалось 500МГц). Так же может заставить принудительно работать на максимуме.
Спасибо за совет. Обязательно попробую эту утилитку.
ps
К моему разочарованию активность в теме вообще никакая Не ожидал, что так мало людей пользуются ноутами этой серии, и тем более не желают помочь советом.
