Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2008 Откуда: Moscow
Всем доброго времени суток. Хотел поинтересоваться насчет возникшей проблемы.. С некоторых пор, на ноутбуке перестал запускаться куллер видеокарты. Но не совсем. При старте ноутбука, все запускается, куллер работает несколько секунд в обычном режиме, затем полностью останавливается, и больше не запускается. Даже при критическом перегреве чипа видеокарты. Я пробовал переставлять драйвера, пробовал залезть в БИОС видеокарты с помощью NiBitor, но все тщетно.GPU-Z определяет температуру корректно. В чем может заключаться проблема?
Aksmen писал(а):
Может стоит его почистить?
Повторю, что при запуске куллер крутится вполне нормально, но затем останавливается. Крутится он без осоых затруднений, значит проблема не в том, что он забился.
Berill Драйвера на видео свежие стоят или те, что были в комплекте с ноутбуком?
Драйвера те, что шли с ноутбуком. Попытка установить какие-либо другие драйвера ничего не дает, при инсталляции выдается сообщение что данное устройство не поддерживается. На сайте Nvidia говорится, что мне следует качать драйвер с сайта производителя. Пробовал ставить его, но ничего не поменялось.
Ноутбук - Toshiba Satellite P100-106
Видеокарта - GeForce Go 7600
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: Russia
Любой драйвер можно установить путём модификации nvdisp.inf и добавления туда строчки для вашей видеокарты. Гугл в помощь.
Если не найдёте или не поймёте как это делается, готовые модифицированные инфы можно скачать с http://www.laptopvideo2go.com/forum/
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
Была похожая ситуация с кулером на чипсте материнской платы - запускается, крутится, потом через 10-20-30 мин останавливается. После чистки нормально поработал 2-3 месяца и сдох окончательно.
