Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени! Обращаюсь в первую очередь к владельцам HP 6715b или 6715s. У меня следующая конфигурация: Sempron 3800+; RAM 1GB; X1250 128MB; HDD 120GB. Vista, которая шла как предустановленная тормозила и это понятно (оперативки мало). Решил установить XP. Дрова скачал с оф. сайта HP. Все стало. Только не обнаружился какой-то Trusted Protection Module (да и фиг с ним). Решил проверить производительность в Crystal Mark 09. Насторожила очень низкая производительность видеоускорителя (первое вложение). Хотя под Vista совсем другая картина (второе вложение).
Подскажите пожалуйста из-за чего в XP может быть такая низкая производительность видеоподсистемы.
з.ы. советы типа "руки кривые" с радостью приму, при указании "в каком именно месте кривые".
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:17:34032:1:1
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:17:34032:1:2
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Графика
Графический адаптер ATI Radeon X1250
Видеопамять 256 Мб (выделяется из оперативной памяти)
и сколько там выделено на графику?
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Если системная 1Gb (как у меня) то 128Mb под видеоадаптер. И до 512 Mb при системной памяти в 4Gb. Это все расшаривается автоматом, пользователь ничего поменять не может. Но проблемка скорее всего в дровах.
Игорь Первый
какие настройки производительности в драйвере видео?
поставьте 3DMark и сверьтесь с http://www.notebookcheck.net/ATI-Radeon-Xpress-X1250.6946.0.html
Я же уже юзал другой бенчер CrystalMark09. И увидел, что под XP производительность в OpenGl в 6 раз!!! снизилась, по сравнению с Vista. Хотя по другим тестам Vista проигрывает XP-хе и сильно. Вы можете это увидеть по моим ссылкам (последняя строка OGL). Так быть не должно. Я где-то читал, что производители на сайтах своих часто выкладывают устаревшие дровишки. А чтобы новые скачать и поставить (например с сайта ATI) то надо дрова патчить. Исправлять под мобильный чипсет. Только не понимаю зачем производитель такой гемор подсовывает. И у меня с исправлениями ничего не вышло.
Игорь Первый
omega drivers пробывал?
Спасибо, пробовал. Не помогает. Какой-то заколдованный круг, ставлю Висту обратно - производительность видео увеличивается в 6 раз. Пытаюсь поставить XP (и зверя, и просто корпаративку, SP2, и SP3) все до фени. Дрова пробовал и с оф.сайта HP и с сайта AMD (правда не патчил).
