Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Имеется ноут iRU Brava 4717 - http://www.ferra.ru/online/mobilis/s25635/
WiFi в нем нет, но он WiFi Ready - есть встроенная антенна и место для установки miniPCI модуля WiFi, которого у меня нет. С другого ноута взял "юисбишный" модуль WM168b 802.11b WLAN USB. Внутренного гнезда для установки этого USB WiFi у меня нет, зато есть просто USB. Вопрос: кто разбирается, какие контакты у модуля к контаккам USB-шнура можно подпаять, чтобы он работал через внешний USB-порт? Почему-то у miniUSB-шного шесть контактов, а не четыре. Ситуация прям как тут, но я не очеьн-то силен в техническом английском - http://www.edaboard.com/ftopic121310.html
Спасибо!
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
тебе нужно вот это
Ok, I know this is a little late (2 yrs) but I have one of these and decided to make it work. The trick is that the unit requires a 3.3v power supply isolated from the 5v usb vcc.
USB pin 1 VCC isolated
USB pin 2 Data (-) - yellow wire
USB pin 3 Data (+) - brown wire
USB pin 4 Ground - orange & green, 3.3v supply neg.
3.3v supply - red wire
purple is n/c
if your colors dont match here's some help
red - closest to 4 resistors - 3.3v
yellow - to resistors - data (-)
brown - to resistors - data (+)
orange - has a thick trace - ground
purple - n/c
green - trace to a transistor - tie to ground
This works. just dl driver from driver guide or such.
и вот это
The whole trick is the power supply. If you hooked up the data lines right, you sould be fine. What I did is used a LM317 (you can find a datasheet for these)
The LM317 has 3 pins: Adj. , Vout , Vin
C1 - 1uF Tant., C2 - 3.3uf Tant. (I used 3.3uF, 1, 2.2, etc. is ok).
R1 - 240ohm, R2 - 400ohm (used 4 -100ohm- in series) R's 1/4W
Dont connect the shield from the usb cable, connect all grounds, use 5.0V from usb for Vin on LM317, 3.3 Vout to red lead on wm168b, green and orange to all grounds
переводи сам, но там решена проблема подведением питалова от блочка.... остальное переводить не стану - долго. Также там чел предлагал 2 контакт из 6ти просто не коннектить (это в 4м абзаце), описано как эти контакты определить и почему их вс-таки 6, а не 4. :) Но этот метод. как я понял, так и не испытан остался.
Учи язык саппорта, что тут скажешь....
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
не понял ничего... Кто может наглядно сказать какой проводок с каким соединить, чтобы модуль не спалить?
SerGee
ну у нас тут не кружок, а технический форум все таки...
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
