Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Откуда: Msk
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста что может быть в таком случае:
есть кпк fujitsu siemens loox 720, вздувшийся ориг.аккумулятор и новый неоригин.аккумулятор.. Сдал в ремонт старый оригинальный аккумулятор(заменили банки)..пока ждал купил новый аккумулятор (тот что неоригинал). Когда забирал старый аккумулятор с ремонта на месте проверил - все работает заряжается..
приехал домой(по дороге разрядил его) ставлю на зарядку старый аккумулятор - постоянно пищит что мол садится(но в настройках питания показывает что основная батарея как бы заряжается).выключил его и оставил на зарядке.. через 2-3 часа снимаю, пишет мол что батарея разряжена и сейчас выключится. вставляю новый аккумулятор, выбивает что нажмите для загрузки в безопасном режиме, если не загрузится нажмите reset. В итоге на новой батарее он пытается но не загружается даже после нажатия на ресет. На старой батарее работает только когда в сети. Что это может быть?
Заранее благодарен
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: пос Загорянский
Я делал так:
Заряжаю батарейку полностью потом разрежаю до выключения,включаю разрядившуюся на минуту и снова сажаю пака ваще не будет контачить.Потом до упора заряжаю и перепрошиваю.
Иногда выходит так что при установке операционки кпк думает что это новая нулёвая батарея.
померь тестером напряжение на на самой батарее до и после подключения зарядки. при подкл. ЗУ оно должно логично увеличиваться, а вобще да ,похоже на бракованую батарею
