Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: Ёбург
Имеется дома ноутбук:
TOSHIBA Satellite P200-1I4-RU T2370(1.73)/2048/250(5400)/DVD-RW/WiFi/BT/cam/VistaHP/17"WXGA+/2.95 кг
дак вот спустя год эксплуотации(инет, торрент закачки, интернет-серфинг и т.д. в духе офисного пк, для игр тачка в профиле... ), бук стал самопроизвольно выкл... греется вроде не так сильно, тулз для мониторинга пока не ставил... Тут проц не самый шустрый бука, но даже в режиме сбалонсированного питания такое бывает (ОС VISTA SP1), в гамы на нем не эксплуотируются... вот собственно и все, жду от вас советов и дельных рекомендаций...
видел такие же симптомы на тошибе у которой радиатор отошел от проца, который перегревался и ноут вырубался. При этом сам ноут снаружи не грелся только вентиляторы жужжали как бешенные. Я разобрал ноут, отвинтил радиатор, убрал с него пыль, нанес новый слой термопасты вместо старой и все аккуратно собрал после этого ноут проработал стабильно ещё год.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: SPb
была подобная трабла на тошибе из-за неисправной зарядки, т.е. она исправна была, только выдавала меньший ток, без аккума ноут работал как часы а с аккумом запускался и вырубался.
ну и обязательно сначала почистить систему охлаждения, может там не радиаторе "валенок".
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2008 Откуда: Москва
Кошки - в результате "валенок". Или собаки, но реже. Стандартный дефект.
Кстати, тут столкнулся с перегревом - термопаста превратилась в "уголь", или в камень.
Снимаем спиртом или ацетоном (аккуратно), затем кладем новую (лучше Arctic Silver, проверено).
_________________ Бывший руководитель тестовой лаборатории бывшего журнала... Очень жаль.
поставил Everest , он выдает от 65 до 80 градусов. Подумав, хочу заменить термопасту, но вскрыть его не удалось, нужна инстукция ил что-нить подобное. Кто нить "вскрывал" тошибу серии П200 ??
Если соберетесь разбирать, рекомендую найти сервис мануал хотя бы от похожей модели. При поиске обратите внимание: названия европейских и американских моделей могут различаться. Выбирайте визуально похожую модель. Также учтите, что у ноутов Тошибы винтики имеют не только разную резьбу, но и разную длину и шляпку (не говоря уже о цвете). Поэтому процесс разборки лучше фотографировать, тогда при сборке не останется лишних деталей и незакручивающихся винтиков.
3. В конференции запрещается: 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 640 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. В следующий раз будет ЖК. PowerV5000
Хорошо попробуем так и сделать, насчет валенка возможно и есть только на радиаторе. По результатам отпишусь. Спасибо за действительно полезный совет Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд Как только наедется время сделать ноут, отпишусь.
Нужна схема креплний или инструкция для разборки, у ноутов тока винты и озу менял... Как правильно разобрать, чтобы потом можно было собрать)) В инете ничего толкового не нарыл, так что прошу помощи...
Если это температуры процессора, то это скорее всего в норме, хотя и завышены. Эти ноутбучные процессоры работают до 100 градусов. Очень рекомендую купить термоподставку для ноута. Выполняет две функции. Охлаждает и препятствует загрязнению.
