Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
дело в том что у ноутбука есть только вга выход но при подключении телика через него фул хд разрешения никак не добится....только если через компонент...я сделал переходник вга-компонент но на телике просто черный экран иногда проскакивала синезеленая картинка когда расширял рабочий стол на монитор...в драйверах есть тв визард но т.к. он не видит подключенного телика он не дает ничего выбрать вот если б можно было в нем выбрать компонент то мб. и заработало бы все...кто что может подсказать???
S1MPTOM
точно не могу сказать =) но при подключении к vga замыкаются какие-то контакты (или между ними должно быть какое-то сопротивление) таким образом подается сигнал что монитор(телик) присоединен....видел одну статейку где много видео карт использовали в расчете,но не все видельсь изза отсутствия подключенного моника-там совственно и использовали такого рода ухищрения!
все выше сказанное воспринимать как идею
MacBook-отличная вещь
дело в том что тели распознается как монитор в связи с чем автоматом включается режим нескольких мониторов просто несколько некоректный сигнал композитный идет...я видел для радеона статью но это не подойдет мне...
Добавлено спустя 3 часа, 16 минут, 51 секунду
как бы обмануть драйвер штобы он думал что к нему подключен телик,причем через компонент
ASUS K56CB:
Core i3 3217U 1800 Mhz
DDR3 8192Mb
NVIDIA GeForce GT 740M
неужели никто не знает...
ASUS K56CB:
DDR3 8192Mb
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
там есть такая строчка
4 11 12
ID2 ID0 ID1
n/c n/c n/c no monitor
n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768
n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768
GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768
Видимо надо землю повесить на контакты...
дело в том что на тюльпан идет 1 провод-сигнал цвета на 2 провод земля =)
ASUS K56CB:
DDR3 8192Mb
это понятно...но контакты про которые я говорил находятся на VGA разъеме...
http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/report.html
Вот есть статейка. Правда на англицком и заморочанная какая-то...
есть вот еще http://bagov.narod.ru/rgb/ надеюсь поможет
Успехов! :wink:
