Ноут делл инспайрон 9400,кор2д 2 ГГц,джифорс 7900 гс,2 Гб 667 памяти. Возникла такая трудность-ноут не видит батарейку,ось постоянно показывает что он питается от сети,не реагирует на закрытие крышки-не уходит в гибернэйт,при нажатии кнопки включения просто выключается без завершения работы,а если по нормальному выключить систему,то выдаёт экран "Теперь питание компа можно отключить" - то есть налицо все признаки питания AT :))))
к сожалению первую батарейку испортил из за неправильного использования,комп где то год был подключен к сети и не производилось зарядов-разрядов,поменял на новый оригинал.Может кто знает в чём дело?
как вернуть обратно питание ATX?
1. для реагирование на закрытие крышки и нажатия кнопки питания - смотри настройки электропитания в панели управления. либо в делловской утилите
2. сфоткай такой экран, на память :)
собираю старинные ноутбуки :
http://proofbook.ru/museum
art111 а калибровку новой батареи производили?
калибровку не делал,дело в том,что ось не видит батарейку,я же написал,в модуле питания постоянно включен от сети пишет,уровень заряда батарейки видно только в бивисе,в техподдержке делла посоветовали переустановить дрова чипсета,попробовал-не помогло,но я просто поверху их поставил,скорей всего он просто на установку не прореагировал
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
кароче,ось встала в схему питания AT постоянно от сети и ,независимо от действий,не меняет свою схему управления питанием :(
решил ещё раз зайти в свою же тему и спросить,может кто подскажет по поводу сабжа,до сих пор не могу найти решения проблемы,ХЕЛП!!!
art111
1. какая ОС?
2. при отключении питания бук работает от аккумулятора?
3.
это делали?
Счастлив тот, в ком детство есть
1. ось winxp sp3
2. нубук нормально работает как от аккумулятора так и от сети,грузится с аккумулятора,разряжает,заряжает его,при отключении сети во время работы переходит на работу от батарейки-в общем всё как и должно быть,в биосе он его тоже видит и показывает его уровень заряда и состояние
вообще такое впечатление,что не работает acpi ,хотел попробовать решить проблему перешивкой бивиса,но столкнулся со следующей-бивис качается в виде ехешника и запускается прямо из под винды,но дело в том,что во время запуска он говорит,что должны быть подключены и батарейка и адаптер перед перешивкой,чего по определению быть не может потому что ось не видит батарейку :\
кароче какой то бред из рубрики pkunzip.zip :))) кто понимает-тот поймёт :)
3. в панели управления постоянное питание от сети,настроек гибернейта и прочих режимов нет,в делловской проге все настройки сделаны правильно,но они просто напросто не работают из за,опять же повторюсь,того,что система не видит аккумулятор!
причём его не видят никакие проги для обслуживания батареек,я их много пробовал
на одном из форумов электронщиков нашёл похожую тему,могу ошибаться как именно там дословно было,но насколько помню человек жаловался на такую же проблему,один из участников писал следующее:
связь между ноутом и батарейкой представлена тремя основными компонентами,максовской логикой,которая производит опрос аккумулятора через пятиконтактный интерфейс,мосфет транзистором,который открывает либо закрывает подачу тока с батарейки и ,если не ошибаюсь,резистивностью r030,при выходе из строя какого то из них возможны подобные глюки и ошибки работы,то есть комп вообще может не стартовать с батарейки,но продолжать работать от неё ,если загрузка была произведена от адаптера и т.п.
если кто то знаком с механизмом работы,подскажите!
заранее спасибо
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
может быть граждане из администрации сайта могут помочь,поскольку за плечами громадный опыт?
art111
маленький офф... если поставить висту - проблема уйдет 99.990% :)
а так, попробуйте заново вручную установить драйвера на аккумулятор и т.д.
З.Ы. не в обиду сказано, но проблема скорее всего в очередной сборке ХР :) сам сталкивался не раз
