Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Стоит Toshiba Satellite L300-14X, PSLB0E, Vista HE 32b,проблема следующая:
скорость передачи данных по USB почему-то низкая, не более 8-10 Мб/с как запись, так и чтение. Проверялось с помощью HD Tune Pro, ATTO Benchmark на внешнем HDD и разных флешках, которые на десктопах и других ноутах (напр. Dell-500, почти аналог по железу) показывают скорости ожидаемые (15-25-30 на чтение). Драйверы, конечно, ставил и переставлял. Кто-нибудь сталкивался? Как решить?
А в биосе не может быть отключена поддержка usb2.0 может у вас там 1.1
Жизнь хороша, когда есть ППШ
spy200 нет, в биосе вообще нет выбора, и потом 8-10 мбайт/с - это больше, чем 1.1
Ну другого варианта я просто не вижу:), тогда значит скорее всего проблема куда серьёзнее, контроллер или контакт, думаю переустановка дров ничего не изменит.
spy200 спасибо, жаль, если "проблема куда серьёзнее, контроллер или контакт", надо бы еще попробовать загрузиться с какого-нибудь LiveCD и проверить, чтобы полностью исключить ОС, которую пока нельзя переставить (просто раньше с предустановленной Vista Home Premium дел близко не имел, только с Ultimate, устанавливаемой собственноручно)
svk000
да, попробуйте скорость на другой оси, ведь это может глючить южник
собираю старинные ноутбуки :
http://proofbook.ru/museum
Если интересно, отписываюсь о результатах:
загрузился с диска WinPE (предварительно подключив usb-hdd и флешку), запустил ATTO Benchmark. Результаты оказались вполне стандартные - 25-30 мб/с чтение, запись 5-6 для флешки и 25-27 для hdd. Что интересно, родной жесткий диск ноута не отобразился в winpe (!?). Т.е. копать, как я понял, надо в сторону тошибовских драйверов и проприетарных программ или настроек Vista Home Premium
Спасибо всем за советы!
*Cofradia Intel*
svk000, попробуй сп1 накатить, в нем, вроде, решали проблему с медленным копированием.
*Cofradia Intel**CI_SST*
_Manager_, спасибо, я это сделал сразу после того, как я поставил этот ноут себе на рабочее место
Компьютер-свойства-диспетчер устройств-дисковые устройства-"название флешки"-двойной щелчок на ней-политика- меняем значение на "Оптимизировать для выполнения"-Ок.
Флешка откроется заново. Но еще рекомендую перезагрузится и тестировать еще раз. Помогло?
Samarkin, спасибо, но это нестандартный режим для съемных носителей. Суть в том, что в общем-то ситуация не слишком напрягает, хочется понять, в чем дело
