залил у подруги бук коктейлем. теперь включается только если воткнуть адаптер в розетку и тут же включить (примерно в течении секунды) - тогда загружается нормально. в любом другом случае - вообще ни на что не реагирует. индикатор питания показывает норм. бук - асер какой то с целиком, 512 оперативы и встроенным видео. в чем может быть проблема? - есть подозрение на адаптер, но как он мог наепнуца от коктейля в клавиатуру - хз. да и включается же.
Егерь
Вообще,под клавой поддон(и на Асерах тож),но если уж случилось...
То возможно поможет просушка(обычно феном) цепей.Но!Не перегрей-можно все сломать.Разбери-убидишь что залил.Если есть возможность,то фоточку сюда-конкретнее скажем
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Последний раз редактировалось 40_degrees 10.05.2009 16:37, всего редактировалось 1 раз.
ну там не только на клаву пролилось) феном почти сразу посушил -ничего не изменилось. понять не могу - в чем именно может быть проблема.
duches пока коррозия не съела плату несите в сервис. Так вы отделаетесь парой тысяч, если затянете - новой материнкой. После того как залили вообще нельзя было включать ноутбук. Его нужно было разобрать, материнку промыть в теплой дистилированной воде и аккуратно протереть места попадания коктеля на материнскую плату. После этого естественная сушка при комнатной температуре в темном помещении. Фен обычно используется после описанных выше манипуляций, дабы прогреть плату в местах попадания жидкости.
съела коррозия) -седня после работы уже не включился и индикаторы перестали гореть. похоже, все же материна накрылась.
kur4 советы стоящие, вот только... в 4 ночи, после салюта и прочего был не в состоянии)
да и сегодня еще руки трясуца - попробовал разобрать - даж не смог корпус открыть - вроде 9 болтов всего. народ - не выложите ссылку на инструкцию по заменен материны на асере 3690 ? глянул стоимость ремонта - тупо замена где то 6к без стоимости запчастей -- нунах.он новый то раза в два всего дороже. проще купить бушный и поменять. киньте, пожалста, ссылку на то как его разобрать....
duches мануалов нет, но там все просто:
1. откручиваете все болты в нижней части ноутбука. Желательно запомнить какому отверстию какой болт=) идеально разложить их на полочке в порядке откручивания. Достаем память, винт, снимаем систему охлаждения, вай-фай.
2. Снять верхнюю планку сзаглушками на петлях матрицы, под заглушками будут еще по 2 болта на каждую петлю, откручиваем их снимаем матрицу
3. снимаем клавиатуру, откручиваем 2 болта на которых она крепится. Если под клавиатурой есть болты, откручиваем и их. Снимаем привод, модем, аккуратно вытаскиваем шлейф клавиатуры и тач-пада
4. Легонько поддеваем верхнюю часть и снимаем, аккуратно.
Вот и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
