Достался мне по случаю ноутбук IBM A31 (2652 C6U) в сностном еще состоянии,
но беда в том, что не становятся/не появляются при установке системы звук и модем.
Устанавливал WXP, W98SE, драйвера брал с офсайта, все остальное работает отлично,
но ни модема, ни звуковой платы, ни неопознанного оборудования в системе не находится.
Хрен с ним с модемом, но звук очень хотелось бы "найти".
Как я понимаю, эти два устройства связаны, следовательно - появится модем, значит появится и звуковушка?
Модем не появляется никак, хотя Everest на Описание драйвера "IBM High Rate Wireless LAN MiniPCI Combo Card"
выдает "PCI-устройство ActionTec MiniPCI 802.11b+Modem Combo Card".
Обновил Bios до версии 1.04 (последняя доступная для моего 1.00 контроллера), результат = 0.
Помогите разобраться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
ВАВАН действительно Modem в этом буке находится в разъеме CDC2. И ActionTec реализовало на одной физической карте два устройства - модем и WiFi. Учитывая, что скорее всего модем реализован на базе функционала AC97 в ЮМ, то отсутствие звука и модема действительно может иметь одну причину - подыхающую мать. Как минимум полная разборка ноутбуку светит для визуального контроля. Возможно контакт где-то пропал.
В БИОСе искали? Тоже нету?
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root "Подыхающая мать" - это совсем не утешительно. ((
В БИОСе искал, есть только пункт типа Сетевой контроллер - enabled, про модем ничего нет.
При перепрошивке настройки БИОС были сброшены по умолчанию, эффект тот же - модема (звука) нет.
И еще: при установке модема из системы "вручную" находится только физический СОМ1, модем, естественно, не опрашивается.
Разборка не проблема, хотелось бы надеяться на пропавший контакт. Где искать "пропажу"? Пропай/смерть южного моста?
Не пересекается ли ЭТО с отсутствием поддержки USB2.0 (порт на этом буке определяется как USB1.1)?
... хотя, по заявленным характеристикам, вроде как, должно быть 2.0?
* Two USB (One on left side, one in back) version 1.1 * One Ethernet RJ-45 * One parallel (EPP, ECP), IEEE 1284 compatible * One DB-15 external display * One 9-pin serial * Additional connector supports the optional Port Replicator and dock * Audio line in, audio line out, and microphone in ports * S-Video out * S-Video in with MPEG-2 video-capture capability on A31p only * IEEE 1394 FireWire port selected models of the A31p only
