Всех приветствую. Значит у меня Делл XPS 1530 как я в топике указал
Intel® Core 2 Duo Processor T7800 (2,60 GHz,4 MB L2-cache, 800 MHz FSB) 4 GB Dual Channel 667 MHz DDR2 256 MB NVIDIA GeForce 8600M GT 320 GB SATA II 15,4-inch WSXGA+ Vista 32 bit Home edition
Вот такая конфигурация. Значит дело в том что впринципе я думаю и не плохая конфигурация, вроде так не тормозит, но ожидал и по быстрее, но ничего. Но что меня огорчило в играх подтормаживает и нагревается сильно, не знаю что делать, до такой степени нагревается с той стороны где видео карта что там руки долго держать не получаетя . Не знаю почему, этот комп меньше года у меня. И раньше не так было, но потом как то я пытался что то драйверы другие установить на видео карту и мне кажется после этого как то по другому вроде начал грется сильнее, но я там с сайта laptopdriver2go скачивал forcedrivers, но потом я поменя и вот недавно свежие драйверы установил с официального сайта 186.03, но серавно очень сильно греется и вроде игру раньше которую хоть и на низких настройках, Warhammer online мог играть без лагов, то щас реально лагает, не знаю что делать.
Есть ли заметки как эту проблему можно решить, и вообще как возможно оптимизировать ноут для хорошей стойкой, быстрой, нормальной работы? Заранее благодарю за советы и помощь. Жду ответы.
Добавлено спустя 28 минут 13 секунд: да и еще кое что, температура GPU после игры около 86 градусов.
еще какие варианты будут? Просто вчера перепкрыгнул назад на драйверы от делл, короторые загрузил с ихнего вебсайта. Но Темепмература серавно страшно высоко поднимается до 88, это вообще нормально?
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: я вот сегодня еще 3дмарк2006 тесты делал, короче 2 первых граф теста, там фпс было около 7-10, а когда тест cpu делал это 3 и 4 тест, то там вообще фпс был 0 и 1, почему так? что это может значит? что делать?
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: и вот такие оценки я получил: SM2.0: 1466 HDM / SM3.0: 1267 CPU: 2021
это хорошо или это есть плохо?
Добавлено спустя 31 секунду: а да и 3дМарк оценка: 3591
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: тесты я делал на расширении экрана 1680х1050, АА= none, Filtering= optimal
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Москва
Если раньше так не нагревался, и ноуту уже около года, то я бы первым делом продул систему охлаждения ноутбука Просто компресором дунуть в "выхлопные отверстия" или насосом или балончиком с сжатым воздухом - обычно этого хватает для чистки.
_________________ Куплю недорого процессоры Pentium 1, PRO. В общем, любые под Socket 7/8 Пишите в ЛС. Может не сразу, но обязательно отвечу :)
Может не хватить, если там "войлок" собрался придется разбирать и чистить, да и всю пыль обратно внутрь ноутбука задуете.
Ничего не делать, это нормально.
shkipper писал(а):
и вот такие оценки я получил:SM2.0: 1466HDM / SM3.0: 1267CPU: 2021это хорошо или это есть плохо?
Прогоните тест на настройках по умолчанию (1280х1024) будет более ясная картина
Ни в коем случае компрессором. Есть вероятность поломать лопости, у делла они одни из самых нежных. Идеальный вариант разобрать и по-человечески почистить, заменить термопасту. Разобрать возможно самому в интернете есть инструкции с фотографиями. Или же отнести в сц, у дилеров есть услуги по чистке кулеров.
http://support.dell.com/support/edocs/s ... #wp1084976 - вот конкретно нужная вам часть. Перед разборкой лучше хорошенько прогреть ноутбук (легче снимать будет). После снятия охлаждения протрите спиртом чипы и основания теплосъёмников от термопасты и нанесите хорошую (Arctic cooling MX2, например).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Из знакомых кто-то из опытных оверов есть? Если да, то попросите его почистить и термопасту поменять,сделает так что будет лучче чем с завода. Еслиже нету, то отнесите в сервисный центр, там сделают, павдо похуже.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Эм... Только без обид, если можно. Люди, а вы вообще ноуты разбирали? Там система охлаждения, как раковина улитки примерно. Забор воздуха снизу корпуса и выдув воздуха сзади ноутбука. В выхлопное отверстие сжатым воздухом дунули, облако пыли из отверстия для забора воздуха и из того же отверстия куда воздухом дунули - получили. В СЦ думаете не компрессором чистят? Или может думаете, то в СЦ разбирают всю систему охлаждения, снимают вентилятор, стопорное кольцо с оси крыльчатки, вынимают ее и аккуратно смазав (предварительно очищенную от волос и пыли) ось, собирают все обратно? Если правда так думаете, то я вас разочарую... В СЦ чистят системы охлаждения продувая их сжатым воздухом. Не хотите верить что так все просто - не верьте. Повторюсь - обычно, этого достаточно.
Без обид, разбирал недавно старенький фуджик товарища, у него он уже отключался от перегрева, он его как раз в СЦ носил, так наверно как ты и пишешь компрессором дунули... Только все равно перегревалось, ноут не чистился года три, мы его разобрали, так как раз радиатор в "войлоке" был.
