Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Есть ноут Aspire 5560.
В и-нете пишут что горячие, но мой слишком что-то .
При простое около 55-60 градусов. При запуски игрушки, в частности Бателфилд 2, проц разогревается до 90 градусов. Бук не перезагружается сам. Эверест, и БИОС не показывают частоту вращения кулера. Но он есть, и работает, только слабо как-то выдувает. Из-за всего этого винчестер греетса до 50 градусов, даже СМАРТ от этого про температуру пишет что не ОК. Контакт с радиатором не проверял, но на выходе радиатор тоже горячий очень.
Что вообще посоветовать можно? Уже задумываюсь о паставки нового кулера, если найду такой.
Сколько ноутбуку? Когда последний раз от пыли чистил?
Б\у. Только пылесосом пробывал чистить. Сам радиатор, на втором конце тепловых трубок, горячий, значит дело не в нём. Кулер мелковатый какой-то. Хотел поменять, но разбирать не удобно, для этого монитор и клаву всю снять надо. Руки кривые у того кто корпус разрабатывал.
Вот тест сейчас сделал не большой, кодирую видео. Загрузка ЦП 60%, работает минут 15, температура 70-80 градусов, винчестер 39 градусов. И это ещё прохладно на улице и в комнате.
Разбирать, видимо, всётаки придётся.
попроьуйте сменить термопасту
<<ATI OverClan>>
Если разберу, а пытаться буду, в конце следующей недели, то не только термопасту, а и клер побольше поставль.
Пылесосом отсасывал воздух, что на выход у ноута, так за 1 минуту температура до 50 градусов упала.
у друга на хулете стабильно 95 градусов в игрушках. А так 65 с винампом.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
там один или два радиатора на теплотрубках? вот между ними скапливается пыль
Не видно, разобрать надо, в онце недели ещё раз попробую. Доступ есть только к 10% процессора, видна одна тепловая трубка только. Крышечка маленькая рядом стоит, которую снять можно.
Добавлено спустя 36 секунд:
И давно у него такое? У меня даже таких температур нету.
Давно, уже год вроде работает.
Есть Acer Aspire 5920 температура в простое от 40 до 60 С , все зависит от температуры помещения и насколько закрыты выходы для горячего воздуха , в играх температура примерно от 80 до 90 ,а в самых пиковых моментах температура доходит до 108 С :shock: . Так что температура 60 С в простое по моему мнению это нормально ;)
ps сейчас ему уже 9 месяцев
Плохиш79
покупайте подставку, ноуты этой серии очень горячие, винт я так думаю не жилец, снимайте данные
Rivery писал(а):
Плохиш79
Вот и я думаю что делать с этим добром. Уже прикупил б\у систему охлождения от проца какого-то на тепловой трубки и радиаторе с кулером. На выходных разберу, и посмотрю что сделать можно.
Плохиш79
Посмотри FAQ Разгон ноутбуков(Температурный режим и охлаждение) viewtopic.php?p=4473252#4473252
Попробуй ACPI скрипт для Notebook Hardware Control (NHC)(http://www.pbus-167.com/)
Под свой ноут попробуй поискать на
http://www.notebook-treff.de/board/note ... s-english/
http://www.notebook-treff.de/board/note ... pi-module/
Там видел скрипты на Acer Aspire 5920G,ACER Aspire 5633,ACER 5683WLMi(может подойдут для твоего).
Или ищи скрипт в Google.
Уф, вчера полностью разобрал, и новую термопасту нанёс. Там один радиатор и одна тепловая трубка охлаждает 3 микросхемы, включая видеокарту. Не много ли? Температура лиш упала на 10-20 градусов после всего, при загрузки проца на 60%, кодирование видео, разогревается до 70-75 градусов, против 80-90 что было до этого. Там какие-то джамперы на мамке есть, может частоту понизить можно проца? Фотку сделал, вечером выложу.
Добавлено спустя 10 часов 52 минуты 20 секунд:
Фотка джамперов #77
Фото: 4
Можно RMClock'ом понизить напряжение на проце, температура должна упасть еще на десяток градусов.. Например как тут
после получасовой работы, лазанию по интернету, винт разогревается до 53 градусов, а 60 критичнго для него поп паспорту.
53 градуса для жёсткого многовато. Но на сколько я знаю, на ноутбуках это обычное явление.
сомневаюсь. Сам HDD расположен как-то неудачно, около видеокарты и проца. По паспорту у него предел 60 градусов.
Для этого Acera температура нрмальная, а если винт 7200, то они так и должны греться в этих моделях
