Недавно купил Asus K50C. Поставил Windows XP и драйвера с комплектного диска.
Не могу разобраться с некоторыми моментами:
1. (скорее программное) компьютер не выключается при нажатии "Завершение работы -> выключить" и намертво зависает.
2. не работает клавиша уменьшения подсветки F5 (все остальные клавиши Fn +, включая увеличение подсветки работают)
2. при включении начинает пощёлкивать винт (как я понял), но со временем перестаёт (возможно брак?)
3. при загрузке ХР начинается лёгкий произвольный свист, в районе нижней крышке (возможно экран).
Отсюда вопрос: может это заводской брак и имеет смысл его сдать, так как брал недавно.
Заранее благодарен.
AsRock 770 Extreme3|Athlon x3 445@Phenom b45 3.5 GHz|Zalman Performa|2*2GB Kingston 1333MHz|Gigabyte 6850 1 GB|Samsung 103sj|Chieftech APS-650C
с винтом все норм.
а свист этот тоже у многих.
заметил странную вещь, когда ноут находится в режиме High Performance, свист прекращается.
Осталась одна, но очень важная проблема (софтовая):
абсолютно не работает функция выключения и перезагрузки компьютера! просто зависает с надписью: "Завершение работы", и выключить его можно только зажав кнопку питания, помогите плиз!)
infanty если есть, снеси софт стандартный от ноута, отвечающий за энергосбережение. Было такое, ноут асер не выключался из-за какой-то прожки своей...
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
проблему решил удалением фирменного драйвера для веб-камеры. Теперь показывает вниз головой)))
