У меня такая проблема (Ноутбук hp dv5 1140 ew) сильно греется южный мост и процессор, даже при простое. Температура процессора 60 в прохладном помещении (у видеокарты тоже такая температура). Если же запустить еще какие-либо приложения, например простейшую игрушку (тетрис, например), температура процессора подскакивает практически до критической 79-83.
Сначало думал, что есть неплотности прилегания медной пяты к процессору, разобрал, проверил все в норме. Да и у южного моста нет ни каких охлаждающих эдементов.
Не могли бы Вы подсказать, что это может быть?
Приветствую...проверь систему охлаждения на засор...это 1.
2.Если всё чисто то скорее всего скоро мост накроется
И тебе привет Максимус...
Все проверил, все в норме. Да и по другому быть не может, там пята прижимается к процу через подпружиненые направляющие.
Еще варианты будут?
Приветствую...
Тада это южный мост...пробит один из источников по питанию
Как можно проверить? Можешь описать методику проверки?
проверь тепловую трубку отводит ли она тепло как надо
