Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сотовый Моторола С350 используется для выхода в интернет через жпрс с настольного компа. когда он находится хотя бы в метре от монитора, при передаче данных все изображение "плющит и колбасит". так ведь и монитор размагнитить не долго. вопрос такой - вредно ли это для системного блока (корпус закрыт) и для лежащего рядом свич-хаба от локальной сетки, который вообще не имеет корпуса? экранирует ли корпус компьютера "вредное излучение" мобильника, от которого дрожит изображение и квакает звук в наушниках и колонках? речь идет только о передаче данных через жпрс.
Пока не сгниет, никаких апгрейдов! :)
У а уменя эхо в телефоне появляется.. :(
А60 сименс
У меня такая тема зависит от коннекта, если он плохой, то и за 2 метра от молнитора помехи, а если хорошо так качет, то и прямо под монитором - все ОК и никаких помех.
AlexSSS
А ты чем-нить экранируй..если конечно не через ИК-порт сидишь :D
ВСЕ В САД!!!
http://people.overclockers.ru/smile/gallery
Я через миниUSB сижу. Подумываю о покупке удлиннителя, но неохота через всю комнату провода тянуть.
Вопрос в том, будет ли корпус компа достаточным барьером.
AlexSSS
Я частенько сижу через ЖПРС в инете, старый 15 дюймовый моник реагировал на мобилу (были помехи на экране), а на новом 17 ЛГ 795+ никаких помех нет.
После 2х-3х часов работы никаких глюков с компьютером замечено не было. Думаю эти волны влияют не более чем так, как на человека. :roll:
RomiX
:D А еще можно исследовать влияние этих волн на разгон. Вдруг сенсация получится! Писали же что какой-то индийский физик под ЭМ катушкой разогнал без кулера торик до 20 ГГц или около того.
И что тогда надо будет целый день сидеть со включенным мобильником, держа его возле процессора :D :lol:
я не редко сижу под жпрс и никаких глюков с компом, хотя тел всегда на компе и лежит
Я думаю нормальный заземленный корпус экранирует любой мобильник
соответственно компу тож фиолетово до него будеть...
Возможно все.
А бывают плохо заземленные? Прошу прощения за идиотские вопросы.
Да нормально экранирует - без проблем. Вот на мой моник тоже не влияет, а на усилки колонок - сильно. Причем сильно зависит от микрухи усилка в колонке. На одни колонки не очень - на другие очень
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду:
При частоте 1800МГц длина волны 299'792'458(м/с) / 1'800'000'000(1/с) = 0.167м. А вас в корпусе есть такие дыры? Если есть то потенциально излучение GSM может проникнуть внутрь.
Everything counts in large amounts.
Насколько я помню, короткие волны лучше проходят через металл и отражаютя от непроводящих препятствий. Или это бред?
AlexSSS
В стандарте GSM (да и вообще в мобильной связи 2-го поколения(временное разделение каналов)) не короткие радиоволны а радиоволны СВЧ. А СВЧ отражается в какой-то мере и от железа, воды, стен зданий и т.п.
Лучшая зашита - это нападение.
у меня например в мониторе екран сделан от помех и мобильник на нем лежит
и ни каких помех
Kola, то что ты написал- справедливо для антенны в дальней зоне. А вблизи от антенны совсем другая картина. И излучает телефон на целой куче частот- в том числе и на низких... Как раз эти низкие частоты и дают помехи на монитор и в колонки.
Помехи идут в основном на старых мониторах,на новых не замечал,действует только на колонки
Yoda На монитор и колонки конечно! Но если отверстие(в металле) меньше длины волны то прохождит излучение за преграду на расстояние сравнимое с размером отверстия. Так что корпус экранирует. Вообще кто-нибудь наблюдал воздействие сотика на компоненты системного блока?
Кола, а я тебе про что говорю? В ближней зоне антенны имеется излучение не только на несущей частоте. А ближняя зона для мобильника- около 2х метров... Кстати, про дырку, не с длиной волня надо сравнивать, а с половиной длины волны... :)
Я знаю точно, что мобила мешает работе компа- может его повесить. Пару раз у меня так и было: на работе на столе стоял комп- я в нем ковырялся. И вот в момент звонка на мой мобильный комп просто вешался...
Yoda
А ну если так(если комп открыт был)!
Я на физика(не техника, хотя специализация одна из самых прикладных) учусь, так что мне всё что в пределах порядка - одно и то же! :D Если серьёзно, то там смотря как выбрать условие того, что излучения уже нет. Оно должно околоэкспоненциально спадать за дырками, но абсолютного нуля по интенсивности не достигнет никогда.
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд:
А ещё несложно(ну всё зависит от мат/тех/про подготовки делальщика) сделать електромагнитную бомбу - сжигающию электронику и в закрытых корпусах в радиусе единиц-десятков метров, при этом имеющую миниатюрные размеры. ;)
