Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Жил-был я счастливо и без проблем. Ноутбуку исполнилось 1.5 года. С первоначальных 110 минут работы от батареи он опустился до 80-ти. Ну думаю: "Может откалибровать?! может получше станет..." И я откалибровал - это была моя величайшая ошибка. После этого ноутбук стал держать всего 25 минут, и заряжаться тоже 25 минут. Повторные калибровки ничего не дали :weep:
Спустя некоторое время, я установил несколько софтин для аккумов. В них пишется следующая информация:
- Номинальная емкость аккума - 4800мАч
- Максимальная емкость аккума - 800мАч
- Текущая емкость аккума - ~790мАч
То есть получается, что что-то не дает дальше заряжаться. Контроллер аккумулятора?
Для информации:
Ноутбук: Samsung NP-Q70 FY03 (Q70c)
Аккумулятор: aa-pb5nc6w (6-cell, 11.1v, 4800mAh)
З.Ы. заранее спасибо за помощь.
тра-та-та
X-or
У меня младшая модель Q45, они только размером отличались... Но мой на интеловской платформе и видео от нвидии. Думается мне что ваша батарея приехала... мой в эвересте показывает-
паспортная емкость 53280 mWh
емкость при полной зарядке 46620 mWh
текущая емкость 45688 mWh (98 %) То есть не заряжается до конца, но если поработать от батареи и потом подключиться подзарядится до 100%.
Степень изношенности 12 %
Последний пункт сколько у вас ?
Сейчас посмотрю по эвересту. Я бы смирился с постепенным умиранием батареи, но когда работала 80 минут, а после калибровки 25 - вот это меня поражает.
З.Ы. подозреваю что изношенность высчитывается (номинал емкость - максимальная)/номинул * 100% (так что полагаю у меня будет 84% износа).
Вся эта инфа берется с контроллера аккумулятора, но я подозреваю, что он нагло врёт.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
ну да, так и написал :D изношенность 85%
тра-та-та
Ссылаются на что-то типа "battery doubler", не знаю этой программы.
Аппаратно калибровка (должна-бы) влиять только на контроллер батареи, который лежит в самой батарее. Говорят, он сам 'калибруется' при полном разряде батареи.
Попробуй еще одну калибровку, чтоль. Похоже на то, что у контроллера свалились пороги. У тебя при той калибровки ничего экзотического не происходило? Может с питание чего, случайно отвалилось?
serj
Так при калибровке ноут просит полностью зарядится, потом отключить от розетки и он сам разряжается полностью. Я так делал прошлой зимой, оставил на ночь разряжаться, утром включил в сеть и нажал power, вроде он как бы откалибровался.
X-or
Как часто использовался ноутбук с работой от батареи ? И как часто разряжали аккумулятор в ноль ?
Если с биоса запустить калибровку он спросит Начинать или Нет, если нажмешь Да и БП будет включен, то он скажет, что перезагрузи ноут, вынь питание, а потом калибруй. Дополнительная калибровка не помогает :weep:
serj
Я не помню как проходила первая калибровка, но вроде после 30-40 минут я ее отменил (клавишей ESC). Неужели остановка теста означает полную разрядку аккума для ноутбука?
Kamil_
От аккумулятора использовал обычно раз в 2-4 дня, полной разрядки почти не бывало. На 10% ноут в спящий режим переходил. Раньше от аккумулятора мог фильм посмотреть (через VGA на телевизор), а теперь даже одну серию какого-нибудь сериала не осиляет :weep:
тра-та-та
ОЧЕНЬ плохая идея. IMHO.
К сожелению, я (детально) не разбираюсь в вопросе, но по общим соображениям - контроллер мог перейти в режим калибровки и отказ от нее мог вызвать то, что он запомнил 'те' данные как найденные. Отсюда и сваливание порогов заряда-разряда.
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus-, Тифон и гости: 6
