Господа, разбирал-собирал я свой Samsung Р28 (напряжение проца понижал), после очередной разборки - сборки кулер стал крутиться на высоких оборотах и жужжит так не снижая скорости постоянно. к стоковым параметрам все возвращал - все равно жужжит!!! Как думаете в чем может быть проблема и как устранить?
Термопаста нанесена свежая, радиатор прикручен ровно, без перекоса, температура проца 42 в простое, при незначительной нагрузке, и 52 - при прогоне S & M. Дополнительно мерил температуры термопарой, не надеясь на датчик - примерно то-же самое показывает, с разницей в 2-3 градуса. До предпоследней сборки (при последней сборке как раз проверял термопасту и радиатор) вентилятор на повышенные обороты вообще не включался, т.к. у него, судя по всему, порог включения повышеных оборотов - 55 градусов процессора.
До понижения напряжения проца с 1.260 до 0.940 ноут грелся как печка, сейчас еле теплый и вентиль с назойливым шумом гонит холодный воздух...
