Добрый вечер. Столкнулся с проблемой, есть ноут Acer Aspire 5520G, упал с полки в автобусе при перевозке, упал с не большой высоты, сначало на человека потом на пол, разбилась матрица, но включался. Матрицу поменяли. Теперь такая проблема ноут уходит в перезагрузку или отрубается, система Windows Vista Home Premium. В Безопасном режиме работает, вроде без нареканий, ну по крайней мере не отрубается. При попытке установить Windows 7 синий экран смерти. Вынимал по очереди планки памяти не помогает, один раз даже вывалился из BIOS. Сейчас попробую посмотреть, что с температурным режимом, помоему греется сильно, но хз какая для ноутов нормальная температура. Попробую ещё переставить систему. Какие идеи, что может быть ?
Систему поставить так и не удаёться, по очередности, через какое то время 3 длинных звук сигналов, в расшифровке BIOS так и не разобрался, потом выключение.
такой же бук периодически перезагружался сам но удалось решить проблему в биосе верхнюю строчку переменил непомю что там написано дисейбл поставил. и почистил охлаждение видеокарты там была пыль внешне может показаться там ее нет но она там есть в стыке двух радиаторов сложенной в 2е бумажкой поволдил и вышла оттуда так же попробуй с низу подложить обычный вентилятор и запустить
На этих моделях 2 "узких" места - мосты и Nvidia видео.
Попробуйте грузануть какой-нибудь вариант Live CD и посмотреть как ведут себя USB при подтыкании флешки, если конечно загрузится :(
Подменную видеокарту как я понимаю для эксперимента вам будет трудновато найти...
Спасибо, сейчас будем пробовать, тоже нашёл инфу о мостах, походу дела полумёртв северный, щас будем разбираться.
Загрузился с Live CD, флэшку видит, попробовал скопировать через все 4 USB порта, все прошло отлично, копировал порядка 200 метров. Ничего не понимаю, что твориться, чем можно проверить ещё его работоспособность, сейчас пойду в душ дико устал, оставляю включенным. Посмотрим что будет...
До сих пор работает, копировал с компа на флэшку тоже все ок !
Я без понятия, что делать.... Помогите плз !!!
Запустил из под Live CD S&M, при первом же тесте вырубился. Сейчас подожду пока остынет, хочу замерить температурный режим, пока проблема так и не решена...
Температурный режим явно не в норме, процессор при включении был около 73, при тесте поднялось до 85 на каждом ядре, мать тоже за 60, видео 73. Может из-за этого вырубаеться при установки винды и нагрузке, а при простое работает. хз короче пока не ясно что делать.
Форум К1 курите почаще... Там как правило типовые неисправности подробно выкладывают, да и подсказ можно спросить...
По Вашей модельке:
"...Aspire 5520/7520
А:
1. нет инициализации, включение питаний есть
2. питание включается и сразу выключается
3. включает питание с циклическими перезагрузками
4. не определяет привод, жёсткий диск, неработают порты
неисправен чипсет MCP67MV-A2
В:
2. артефакты на экране
3. есть инициализация но нет изобраЖения на экране, Матрица светится белым светом, включается только подсветка, полосы на экране
неисправен видеочип. G86-603-A2 \G86-630-A2 \G86-703-A2 \G86-730-A2 \G86-770-A2
ДОПОЛНЕНИЕ:
ASPIRE 5920G - странный старт , с 5-ти кратным перезапуском.
При включении - перезапуск , без выхода на заставку и так
четыре раза подряд , на пятый - нормальный старт , после загрузки системы все устройства работают нормально.
НЕИСПРАВЕН МОДЕМ..."
