Уважаемые господа-оверклокеры! Нужна помощь сведущих камрадов...
Имеется ноутбук ASUS G1S с процессором C2D T7700 2.4 Ггц 12х200. Ноут работает 24х7 с охлаждающей подставкой. Через программу SetFSB процессор прекрасно гонится - при 240х12=2880 - всё ОК, но напряжение на ядре при максимальном множителе равно 1.3 Вольта. Но есть одна очень НЕПРИЯТНАЯ особенность РМ965+Т7700, а именно при запуске, например, встроенного бенчмарка в Вин 7 или ЭВЕРЕСТа эта связка по каким-то причинам начинает сама повышать множитель процессора до 13!!!, т.е. общая частота процессора становится равной 13х240=3120 Мгц, система при этом всё ещё стабильна! Опытным путём я выяснил, что ноутбук ВЕЛИКОЛЕПНО работает при комбинации множитель*ФСБ в 266х10, при этом напряжение питания процессора всего 1.113 Вольта, процессор холодный и работает как часы! А теперь вопрос камрадам-знатокам: Можно ли мне каким-либо образом аппаратно заблокировать множитель процессора на 10, т.ё. даже если ноут сам подымет его до 11-ти, система будет стабильна!
Р.S. Если этот вариант окажется слишком сложным, то придётся подбирать другой процессор, чего, в принципе, не очень бы и хотелось! Я проводил эксперименты с C2D T5870 10х200, но он стабильно работал лишь при 10х240.
P.P.S. С паяльником не дружу, интересует метод замыкания-блокировки ножек процессора!
http://auto-wedding.com.ua
RMClock ?
serj писал(а):
RMClock ?
Пробовал - НЕ помогает! Интересует именно аппаратный вариант - т.е. чтоб с загрузки был множитель 10 и в биосе показывало 200х10...
TSC! Russia Vice-captain
Ужас какой! Это Intel Dynamic Acceleration называется.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Спасибо большое откликнувшимся, особенно камраду serj :beer: - вкурил мануалы по RMClock и всё настроил пучком!!! Тему можно закрывать...
