Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Подскажите пожалуйста как отключить TouchPad не вскрывая ноутбук. Сил нет уже. При печати текстов постоянно смещается курсор из-за случайных касаний.
Sony Vaio VGN-FW480J
Corei5 2500K GA-P67A-UD3P-B3 rev1.1 AMD (ATI) Radeon R9 280X Sapphire Vapor-X OC PCI-E 3072Mb
Дык в верхнем ряду кнопок у большинства буков есть кнопка отключения пада, не думаю что сонька отличается особо от них.
Мануальчик бы покурить не мешало ;)
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Нет ни в верхнем ряду, ни в Биосе, ни в мануале :(
sabah внимательно посмотрите на блок клавиш F1-F12
на одной из них будт отклюючение тач-пада
baw17 писал(а):
sabah внимательно посмотрите на блок клавиш F1-F12на одной из них будт отклюючение тач-пада
Да нету !!!
есть только отключение звука, яркость, спящий режим, отключение LCD, маштабирование, scr lk, pause, break.
Все типичные, для ноутов, способы проверил.
sabah Хм, я тоже не нашел.
http://www.nix.ru/autocatalog/sony/sony ... _draft.jpg
Может, программно или через панель управления?
Фото: 4
Через диспетчер устройств может отключить?
Нет вроде. Програмно это через функции драйвера?
определяется как PS/2 мышь не отключаемо :(
На одном форуме решили вопрос установкой принудительно драйвера от другого устройства (например от CD-rom).
Вопрос :
Не опасно ли?
Фирменный драйвер стоит на тачпад? у моего есть функция "контроль касания ладонью", вроде неплохо работает.
Если стоит ХР, то можете попробовать эту прогу: http://www.dpk.com.ua/blog/21834.html
На Висте работать не будет, только подсовывать нерабочий драйвер, никакой поломкой это не грозит.
Kinsi писал(а):
Если стоит ХР...
нет стоит Win7 :(
Не стоял. Не мог найти. Взял отсюда
http://esupport.sony.com/US/perl/swu-list.pl?mdl=VGNFW480J
Подобно "контроль касания ладонью", есть функция "не реагировать во время печати текста" установил максимальную задержку после последнего нажатия. Работает пока, но отключить желание не пропало, поэтому наверное подсуну ему кривой драйвер :D, если больше ничего не придумаю.
Всем спасибо!
Неприятная проблема, учитывая стоимость ноутбуков от Sony. Помимо всего описанного здесь, можно попробовать отключить TouchPad при помощи утилиты DevCon.
Intelligenti pauca
Не работает на Win 7 :weep:
sabah
Хм… На каком решении в настоящее время остановились ?
Intelligenti pauca
встроенная функция драйвера "отключать во время печати", поставил максимальный таймаут
Терпимо вполне
Проблема простенькая на самом-то деле.
1. Нажимаем ctrl+alt+del и запускается диспетчер задач.
2. Убиваем процессы тачпада (там в пояснении написано)...
Всё - делов-то :lol:
...И хто у вас тут в цари крайний будет? Что... совсем никого? (падал прошлогодний снег)
Позвольте поинтересоватся:
А как выглядит процесс, подключенного к порту PS\2, устройства? :?:
http://esupport.sony.com/US/perl/model- ... VGNFW480JT - how to disable touchpad tapping - не оно?
Еще в инструкции написано это: You can disable/enable the touch pad while a mouse is connected to your computer. To change the touch pad settings, use the VAIO Control Center.
Be sure to connect a mouse before disabling the touch pad. If you disable the touch pad before connecting a mouse, you will be able to use only the
keyboard for pointer operations.
Точно !!!
Как я проглядел! Спасибо!
Вопрос снят
