Фото: 6
На фотографиях стали появлятся два больших темных круга, при увеличении зума круги уменьшаются и темнеют. Это что? Фотик-цм
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
dimka11
Если меняются при увеличении (так как меняется фокусное расстояние) , то скорее всего грязь на оптике или матрице.
3DFX Voodoo...
Фото: 6
A если пыль попала внуть объектива,на матрицу по гарантии это исправят?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Т.к. при изменении фокуса размер пятен и их контрастность меняется, логично предположить, что в этом виновата оптика. Ибо если бы грязь была на матрице размер пятна и контрастность его была бы постоянной на всех фокусах.
Т.о. если объектив несменный, почистить единственную доступную линзу, если сменный, почистить и "внешнюю" и "внутреннюю". Естественно, разумней пользоваться спец.средствами (я для своего фотика использую lenspen).
Если все чисто , а пятна есть, значит грязь внутри объектива, а что делать в этом случае хз.
Если грязь внутри объектива, то лучше обратись к соображающим спецам, сам ни в коем случае не лезь, а то придется выбросить дорогую штучку!
А прочистить линзу особых усилий не составит!
