Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема....
Ситуация - есть смарт нокиа н78. Вчера ночью поставил его как обычно на подзарядку, на утро надо было ехать по делам, взял, смотрю - 2 полосы зарядки, хотя зарядка воткнута была всю ночь! Пробую перевоткнуть зарядку (вдруг отошла), смарт пишет мол, отключите питание для экономии энергии (пишет, как если бы телефон был заряжен полностью), далее еду, смарт отлично работает (инет и вообще все функции), но из-за разрядки акума вырубается. Приезжаю домой - подключаю к зарядке, телефон не включается, совсем. Пробовал несколько зарядок- дело не в них.
Вопрос - в чем искать проблему?
1) Сдох аккумулятор?
2) Сдох порт зарядки?
Мне почему то кажется что первое, тк утром смарт реагировал на подключение зарядки сообщением. Значит, скоее всего акум накрылся окончательно(ему 2 года примерно). НО с другой стороны смущает, что телефон не включается вообще при подключении к сети. Может ли такое быть при сдохшем акуме?
зы Второй нокии н78 и аккумулятора к ней для выявления поломки (аккум или смарт) не имеется
Пару раз сталкивался с подобной ситуацией на полностью сдохшем литий-ионном аккумуляторе. Как оживить аккум: теоретически можно подать на него напрямую напряжение зарядки (но нужно знать куда и сколько), ибо проблема может быть в реле зарядки телефона либо зарядника, которые не видя сдохшего аккума не подают напряжение на него. Проще всего найти аналогичный аккум, проверить напряжение на выводах живого и не особо надеясь, попробовать оживить свой.
И еще, если аккум за ночь почти не зарядился и быстро сдох, быть может телефон где-то намок (у меня так и было)?
Желательно зарядить аккум напрямую, и посмотреть, будет ли заряжаться.
