Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Добрый день!
Вот такая проблема. есть ноутбук FUJITSU SIEMENS AMILO Xi 1546, система "Windows Media Center Edition 2005"
негарантийный.
Все годы у владельца была одна проблема: Компьютер произвольно выключался. Сервис центр помочь не мог.
Гарантия кончилась и ноутбук попал в мои руки.
Что я выяснил-странно работает вентилятор процессора, он включается при достижении определенной температуры
процессора и не всегда успевает охладить процессор, температура быстро достигает 60град. и комп выключается.
Особенно это проявилось этим летом, температура за бортом +35-40 град.
Замена блока охлаждения-не помогла!
В биосе управление температурой процессора заблокирована (стоит усеченный биос, уж такова политика компании, на сайте производителя есть новые биосы, но тоже усеченные).
Теперь вопрос!
Наверняка есть программы под Windows с помощью которых можно управлять температурой процессора?
Не смотреть температуру, а изменять!
То, что я сам нашел в интернете-не помогло!
Пробовал подставку с вентилятором-не помогло.
Единственный способ-снять крышку отсека процессора и установить крупный вентилятор прямо на радиатор
процессора и т.д. но это не лучший вариант!
Прошу помощи !
Последний раз редактировалось I.N. 02.05.2011 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Перемещено в форум "Мобильные технологии". К тематическому форуму "Материнские платы" подобная тема отношения не имеет..
Попробуйте программу rmclock. Она позволяет понизить напряжение на процессоре и его частоту из под винды, а это уменьшит нагрев процессора.
Вот тут есть подробное описание работы программы, только у меня ноут Acer, поэтому ссылка с форума по этим ноутбукам, хотя, думаю, принцип работы остаётся тем же.
No fate
процессор intel Core 2 Duo....
Фото: 3
cpugenie 1.5
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
запитай на 12в вентиль.... :gun: и забудь о проблеме
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
В ноутбуке это проблематично!
во многих ноутах это рабочая температура проца. выключение происходит у многих после 80градусов. прошейте всётаки биос, возмоно это проблема мониторинга. авось и управление вентилем улучшится, встречался с таким
Попробуй SpeedFan, 'а вдруг' :oops:
а где взять биос? писать самому? на сайте производителя-отсутствует!
SpeeedFan вентилятор кулера не видит!
Может софтина какая интегрированная? Снести нахер всё и поставить 7ку ))
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Шить не пробовали?
Нормально это все.
Нет.
Понятие управление температурой вообще весьма специфично. Ибо без контекста вижу его впервые.
Чем управлять то биос дает?
Какие там у фуджитсу есть фирменные утилитки? Кто производитель мат платы?
Какие программки пробовали и не работают?
derek_keiz писал(а):
Шить не пробовали?
Нормально это все.
Нет.
1. шить пробовал, биос брал с сайта производителя компа, результат тот-же, все что относится к процессору, питанию, вентилятору и т.д. ЗАБЛОКИРОВАНО!
2. Использовал утилиту Notebook Hardware Control 2.0 Pre-Release-06 при запуске Windows увидел:t процессора примерно 55 град. при 58 включается вентилятор, при 60-61 комп блокируется.... И это вы говорите нормально?
3. найти 12 вольт в ноутбуке, проблематично! Если ВСЕ так просто, скажите где там 12 вольт? (что где-то есть, я тоже согласен)
4. Утилиток нет. Программы пробовал разные, перечислить сложно...
Notebook Hardware Control 2.0 Pre-Release-06 судя по настройкам позволяет выставлять критическую t процессора, но при 60 град. комп блокируется.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Можно-ли хером сломать дуб? Можно! если хер дубовый а дуб херовый....
совет из той-же категории, смена системы проблемы не меняет! Уже опробовано!
попробуйте на время повесить провода от кулера на лепестки батареи и погонять ноутбук.. сдается мне тут не в температуре дело может быть.
<'^_^'>
пробовал подключить вентилятор к внешнему источнику, все ОК! t=40-45 град.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Уважаемые специалисты!
20 лет работы по данной специальности, не считая предыдущих 15 лет в электронике...
Смотрите заголовок, там ВСЕ описано!
И конкретный ВОПРОС! Кто может помочь - помогите.
Советы типа: выбрось ноут и купи новый, а может не в температуре дело.... и т.д. не принимаются...
все проверено! Вопрос в температуре процессора и настройках БИОСа (усеченного, такова уж воля производителя)!
AleksP
в таком случае найдите транзистор отвечающий за регулировку оборотов вентилятора - и замените его перемычкой. вентиль будет крутится всё время когда включен ноут. а подключать 5В вентилятор на батарею напрямую - риск его спалить
ИМХО, остановка вентилятора при достижении определенной температуры или поздний запуск - глюк драйвера acpi, во всяком случае, у меня на Асусе было что-то подобное. Проблема решилась прописыванием в Notebook Hardware Control в разделе acpi таблицы соответствия температуры и скорости вращения кулера. :oops:
никогда о такой проге не слыхал, но уже взял на вооружение, немного побаиваюсь юзать, а евдруг прога заглючит?кто знает, что она с процом сотворит?
Нормально прога работает- я на MSI X400 юзаю - снижает(хоть и не намного) напряжение на проце.
Что она с процом творит подробно описано по той же ссылке, в той же статье.
разорви синий провод на вентиляторе,или выключатель поставь
