Доброго времени суток. Не имею возможности проверить предположение вживую...
Если кто знает - есть у гнусмасов ноуты с аккумами, имеющими свой собственный индикатор заряда, срабатывающий при нажатии кнопки на корпусе этого самого аккума.
Есть просьба - выньте батарею и нажмите... КАК оно должно работать? Просто принесли залитый ноут... вроде всё работает, но от батареи - никак. Если вырубить питание со вставленной батареей, сразу рубится. В винде показывает почти полный заряд, что странно. Но батарея... Что вынутая, что вставленная, при нажатии на кнопку 2-3 раза мигает тремя диодами (20, 60 и 100) и всё. Без питания от сети бука не стартует. Вопрос - сдох только аккум или, быть может, его контроллер тоже?
з.ы. ноут был залит колой)
Прощай, Лёха...
Буком не владею, но...
При нажатии на кнопарик диоды загораются на 5 сек и тухнут. Установлена или нет батарея значения не имеет.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
короче говоря, батарея явно точно труп, осталось узнать, как дела рядом с ней)
Прощай, Лёха...
У меня самсунг R510. Батарея оригинальная, при нажатии на кнопку загораются диоды. Специально вытаскивал проверял.
к
не факт - возможно цепи питания в ноуте
некоторые батареи разборные, те можно открыть без последствий и глянуть если вода там
лично думаю надо материнку смотреть, тк бп более влагозащищенные( в основном :-))
