Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток.Переставлял недавно на ноуте Asus M50vn операционку. Хотел поставить 7 вместо Vista Home Prem.
Все поставилось нормально дрова с сайта залили официального.И вдруг он начал виснуть.Не в глухую, а мышь на месте стоит подергаешь мышь и курсор с зависаниями по минуте начинает скакать по экрану.Подумали проблема в установке залили висту что шла в комплекте, дрова тоже из комплекта.Вроде бы о счастье все работает, НО та же фигня примерно через 2 часа. Посмотрел я на температуру проца(Т5800 2 Гц) а она в режиме ожидания 60 по цельсию. Конкретно я грешу на температуру(ноуту три года не разу не чистился).Но могу и ошибаться.Может кто подскажет в чем дело?
F-e-ss
Какой-то драйвер грузит процессор, вот и температура такая. Поставьте семерку, а из драйверов только видео. Погоняйте 2-3 часа, поставьте звук и т.д. Методом исключения. А температура все равно адекватна, из-за этого мышь скакать по экрану не стала бы.
Спасибо.Просто после установки висты с родными дровами такой проблемы на мой взгляд быть не должно было.Так как он на этой висте с этими дровами три года отработал)
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
То есть 60 по цельсию в простое для этого процессора в ноуте это нормально?
У меня тоже Asus M50Vn. Год назад установил Win 7 Макс x64, по сей день все великолепно работает (до этого вместо Vista устанавливал XP SP3).
F-e-ss, зарегистрируйтесь на сайте https://vip.asus.com/login.aspx, сравните версию BIOS-а "мамы" с последней на сайте. Если у Вас более старая, перепрошейте: избавитесь с проблемами после установки видеодрайверов. Там же, на сайте ASUS-а, скачайте драйвера и утилиты под win 7 (x86 или х64, т.е. что поставите) для своего ноута.
Нет, не нормально. У меня в простое даже в нынешнюю жару температура процессора выше 45 градусов не поднималась. Ну, почистите его, сняв крышку снизу. Уверяю, что там и так чисто, только лопасти вентилятора надо спиртом протереть. В этой модели ноута грязь внутри как-то не приживается :-)
З.Ы. Правда, в моем ноуте установлен процессор Penryn Intel Core 2 Duo P8600 с тактовой частотой 2.4 Ghz. А лет ему столько же - в сентябре 3 года будет...
Последний раз редактировалось dimon429 02.08.2011 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
В любой приживается. На радиаторе небось подушка пыли.
dimon429 спасибо)Ноут кстати не мой))просто товарища)Я вообще с компами дружу(собрал не оддин и не 2 великолепно работают уже не оди год)))А вот с ноутами вплотную не сталкивался как в плане чистки и разборки, так и в плане нормальных температур)не нужно было....
Вот что выдает поддержка ASUS для ноута M50Vn и win7 x64:
Вообщем-то, полный набор для всех устройств ноута.
Последняя версия BIOS-а - это BIOS 212 от 17.11.209 (Update VBIOS to fix VGA flicker and freeze problem).
А драйвера (driver and INF files) для видео я качаю с сайта http://laptopvideo2go.com/drivers.
А чего не с сайта нвидиа?(
Ну, можно и оттуда, т.е. с NVIDIA. Было, что с сайта NVIDIA драйвер вставал криво на ноут, и я перестал для ноута оттуда скачивать. Загруженные с сайта laptopvideo драйвера на ноуте не глючили... Не знаю, как лучше. Надо пробовать...
Ладно будем завтра эксперементировать))Надеюсь уйдет этот глюк после перепрошивки)))
Удачи! :beer:
F-e-ss
Я вам не говорил, что это нормальная температура. Я считаю, что проц находится в нагрузке...отсюда 60С и взялись (а для нагруженного проца это нормально).
P.S. Кстати перепрошивка помогла бы, если глюки происходили бы только на семерке, но они пресутствуют и на свежей висте как я понял. Тогда перепрошивка ничего не даст. Останется копать только в сторону драйверов...
Дело как я понял не в семерки или в висте)))А в дровах на видяху и прошивке биоса))Они не совместимы с биосом))Следовательно шьем биос ставим новые драйвера на видео и все работает)))
На ЖД есть скрыты раздел с предустановленной Вистой - пока не удалите его - будут глюки!
http://auto-wedding.com.ua
Ну вообще то он сразу снесен был под ноль....Так что дело не в нем.
Всем спасибо!!!Помогла прошивка матери))дело было и прям в несовместимости видео дров и биоса))
Фото: 31
Phantom
Незнаешь, не говори. Для этих процев, 60°С в стоке, нормально.
Многовато но не критично, у меня и при 90 стабильно пашет. 60 градусов в простое может быть от загрязненности, но возможно что просто экземпляр проца такой или охлад слабенький исходно. Интересна температура под нагрузкой, если шкалит за 90, то надо чистить.
Кстати не очень давно асус 40ab другу чинил, и пыль была и главное тоже биос прошил и дрова на видю старые перестали подходить, пришлось новые с сайта качать.
А разделы скрытые мне кажется не мешают и проблемы слышал только после их удаления, приходится или самодельные биосы шить или раздел из образа с чужого ноута на место вертать.
Фото: 31
константин с байконура
:beer:
Уж я то знаю, прямо из магазина писал...проверил четыре ноута разных производителей - в стоке макс что было - 42С. Так что я аргументировал фактами, а не догадками (в плане температуры).
