Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Подогнали Ipod Nano 6G,не могу разобраться как вообще его включить даже(..
раньше был тач,вроде как то справлялся.
скачал айтюнс последней версии,в нём плеер не находит.В коммандоре тоже не видно его
на самом дисплее при включении пишет do not disconnect
когда вытыкаешь юсб шнурок от компа,то пишет Ok to disconnect
в общем помогите плизз братцы,пробовал делать рестарт на все три кнопки,ничего не меняется..та же хня(
может настройки в самом айтюнсе надо поменять какие?или что не так?
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=t7ZpUEgY1JA
вот тут что то есть про эту ошибку..я по английски вообще ничего не понимаю(
Добавлено спустя 34 минуты 11 секунд:
http://support.apple.com/kb/TS1369?viewlocale=ru_RU
нашёл такую штуку..завтра буду искать проблему)
i5 2500K,ASRock P67 Pro3,8GB 1333 Samsung,Sapphire HD6870,CoolerMaster CM 690 II Advanced,Zalman CNPS10X Flex,850W Chieftec, Samsung B2330H
TARANTIN коментарий первый же "нажмите среднюю кнопку и кнопку меню на 6 секунд"
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
не помогло..пробовал
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 48 секунд:
Переустановил Ось 7 64 бита
поставил все обновления
установил айтюнс последней версии
пробовал 100 раз делать рестарт на самом плеере
айтюнс находит плеер,но пишет,что нужно восстановить его..делаю восстановление.Шкала мигает,но ничего не меняется(..Полчаса даже ждал.
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 34 секунды:
в моём компьютере видно его
плин..помогите,у меня одного чтоли такая хня?(
TARANTIN
помнится было подобное на старом плеере - тоже не хотел никак восстанавливаться на айтюнсе
перетыкнул в Другой usb разьем - помогло, и все восстановило.
There's two methods for reseting your Nano 6G.
Method 1 - Your Nano freezes and you need to "reset" it
Hold the minus and on/off button until it resets
Method 2 - You want icons and values "reset"
Go to Settings > Reset Settings > Reset
кнопки меню нету, есть 3 кнопки - Sleep/Wake, Volume+,Volume-. остальное сенсор.
+ не забываем про п 3.14 "Правил конференции".
Delenda est.
