Скорость записи на установленную флэшку 16G 10 класс просто фантастическая, см. скриншот. Это не зависит от того, что выбираешь в меню тел. при его подключении по USB. PC сюит последний.
Что это за кошмар может быть, она же в теории метров 8 хоть должна давать записи.
紅
龍
Флешка - да.Ридер - нет.
RazielAntemos
В вопросе ридер упоминался? Если нет версии можно пройти мимо.
紅
龍
Prod
Контроллеры юсб на телах по жизни убогие ставят.Абы хватало для синхрона контактов да прошивки.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
Контроллер понятно что ущербный, но чтоб даже до 10% скорости USB 1.0 не дотягивал .. виртуальный не до RS232. )
紅
龍
до USB 1.0 дотягивает. Примерно такая скорость и была на моем старом телефоне.
LikvidatorMax
Спецификации протокола USB смотрел ? :-)
紅
龍
Нокия 6300, чуть меньше скорость на штатной убогой microSD 1Гб. Она же, пихнутая в мп3 SanDisk Sansa Clip+ выдает 3.26МБ/с. Кабель USB->miniUSB тот же.
Prod
Спецификации протокола подразумевают прямую передачу а не через аппендиксы в виде хабов-преобразователей.Приведу пример ,у моторолы есть так-же режим передачи данных.Такой-же тормознутый.Но есть еще и протокол р2к (сервисный) при нем скорость передачи возрастает серьезно.Т.е. один разъем юсб а включает три протокола - модем\диск\прошивка.Все эти телодвижения разруливает контроллер.В силу специфики устройства он маленький и тормознутый :D
Помимо него - есть еще и контроллер кардридера (слот карты) который тоже наверняка не блещет скоростями и получается,что между компом и картой висят еще два устройства - контроллер юсб и контроллер ридера.
