Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 4
Всем привет.Купил себе такое чудо http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502
Первая зарядка была порядка 8 часов.Когда телефон полностью зарядился,включил аппарат и обнаружил,что в меню обозначена зарядка всего 75%.При второй зарядке та же история.Подскажите что за хрень.
bogmut почитай и спроси там http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=572481
з.ы.: а вижу уже там спросил :oops:
Фото: 4
я и на форум micromax написал,молчат проклятые индийцы :?:
срочно расстрелять!! :mad2:
Ммм .... Это не слишком хорошая идея, поэтому - на твое усмотрение.
Можно включить аппарат и оставить его работать до полного разряда аккумулятора с выключением устройства. Т.е. чтоб он сам отключил. Это перетрясывает уровни зарядного устройства и в дальнейшем заряд идет нормально (0-100%).
"Плохого" в этом действе не много, но оно есть - li аккумуляторы негативно относятся к полному разряду, особенно если ток разряда был маленький (поэтому я указал "работать", дабы ток был не мизерный) и после разряда его долго не заряжали. Там что-то с химией, электролит портится.
Впрочем, если сделать 1 раз, то никакого вреда не будет.
bogmut Возможно дело в штатном з/у попробуй другую зарядку.
PS У меня Асус Зенфон 2 от обычных зарядок (5В 1А) заряжается на 77-80%, от своей (5,3В 1,3А) без проблем до 100%
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Литевому аккуму не даст разрядится полностью его контроллер.
в случаи если аккум исправен (без повреждений и т.д.) недолго это пара тройка лет
Акк не оригинал видно. У меня на соньке к790 с родным акком все было четко заряд акка показывал как надо 100 90 80 и т д и по икнке видно было. Когда сдох акк решил купить другой не нашел оригинала и купил обычный. Он отображает зарядку толька 75% 50% 25% и 0. и по иконки заряда видно, полный, сразу четвертинки нет,у потом половинки по 25% считал он вместо 10.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 4
gabby ,родная зарядка выдаёт 5 в-1А.
Есть зарядка от планшета-она выдает вдвое больший ток,2А.Могу попробовать с ней.Скажи,а это не убьет или не сократит срок службы батареи?
Нет не убьет.
Убивают вольты. Что до ампер, аппарат сам возьмет сколько ему надо, не больше ни меньше.
Фото: 4
Расшифровали мне дату.Январь прошлого года.Это сколько батарейка емкости потеряла пока столько времени на складе валялась? :?:
Если батарейка не бракованная, то потеряет она считанные проценты.
Обычно литиевые батареи "живут" при нормальном использовании (если конечно не гонять их в "хвост и гриву") примерно три - четыре года и более.
Сравни свой аккум с оригинальным, если этот оригинальный, то греши на контроллер акка.
