Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Кемерово
Собственно нужно сделать печать на ios, на андроиде я использовал службу виртальной печати от гугла + приложение на телефоне. Подскажите какие варианты могут быть в данном случае. Принтер xerox 6500n подключен к ноуту с windows и инетом. Есть RJ45, но кабеля в том месте где стоит нет возможности протянуть. есть вариант с точкой доступа врежиме клиента чтобы по вафле цеплял.... Но с точкой доступа это вторичный вариант. И что кстати нужно будет еще (устанавливать настраивать) кроме самой точки доступа. Для начала озвучите у кого есть опыт через усб в подобных извращениях. Какие приложения можно использовать на айфоне для этих целей. З,Ы йафона нету под рукой для опытов, завтра нужно сьездить и сделать человеку
В заметках вот что написано. Please note that only HP ePrint enabled Photosmart, Officejet and Laserjet printers currently support this service. You don't need any additional network setup if you are using one of these printers and can print any media directly from your iOS device running 4.2.1 or higher. Я так понимаю только принтеры HP? Выходит это не универсальное решение
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
надо пробовать. Написано, что эти HP имеют врожденную поддержку ерпринт. (эта приблуда - вообще для печати с телефона, в т.ч. андроида через "облако" - ID принтера регистрируется на серверах и вся печать происходит путем "посылания е-майла" на ID принтера) А в этом же мануале написано, как настроить аирпринт на винде. Предполагаю, для того, чтоб можно было юзать не только HPшные принтеры.
