Всем доброго времени суток есть такой телефон Sony Xperia Z3 Dual недавно забрал из ремонта менял дисплей+ замена динамика ( не удачно упал:( ) дисплей коряво но заменили работает хорошо , только есть небольшие зазоры между экраном и корпусом но собственно проблема не в этом.
Проблема такая: Стало практически не слышна мелодия входящего вызова.Просто музыка играет громко,в наушниках когда тоже громко мелодия играет. Сбрасывал все настройки (на родные) не помогло, проверял режимы громкости всё на максимуме, но толку нету входящий вызов вообще не слышно мелодии:( Так же делал диагностику (встроенный тест) микрофона и динамика всё нормально. Не могу понять в чём дело.Ни кто с подобным не сталкивался?
П.С. Как вариант не могли эти ремонтники динамик который должен на мелодию идти подключить к динамику при разговоре...другие варианты не понимаю какие могут быть.
Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:)
8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
А музыка как играет тогда? :)
Я бы для начала почистил сетку. Их там две, вторая,что внутри, легко забивается. Падал в лужу? В грязь? В песок?
DragonIV ничего не понял из вашей отповеди.
1)После ремонта обычно гарантию дают, обратитесь еще раз пусть посмотрят.
2)Что не работает то?? Внешний динамик или только рингтон при входящем звонке? Если звук из динамика есть, то все там нормально припаяно. Или звуки издает разговорный динамик?
3)В наушниках рингтон слышно? Может у вас режим "не беспокоить" включен.
Научитесь уже формулировать вопросы. Учебник по логике прочтите хотя бы. :bandhead:
