Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет. Имею на руках старенький Samsung Galaxy Tab A 7.0 SM-T285 ни с того ни с сего перестал работать режим OTG. При подключении флешки через OTG никакой реакции, а при подключении к компу планшет вырубается и уходит в постоянный перезапуск. Загрузится до логотипа и по новой. Поменял кучу шнуров и переходников, делал хард резет, ничего не помогло. Но при этом сам работает без сбоев. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, как исправить?
Разъем исправен? Если да, то проверьте наличие +5В на конденсаторе С4081 - питание OTG.
Если же напряжение отсутствует, убедитесь осциллографом что на дросселе L3878 есть импульсы ШИМ частотой 1200 кГц амплитудой 3.3В. Если их нет, то убедитесь что на инвертор питания OTG (микросхема U1001) приходит ENABLE с микропроцессора (+1.8В на резисторе R1721).
Если есть, то проверьте дроссель на предмет обрыва, если нет то выпаяйте R1721 и проверьте сопротивление входа ENABLE у U1001, если выше 1кОм, то промойте плату в УЗ ванне, либо перекатайте микросхему PAM1000 (контроллер питания), если ниже 1кОм, то тоже мойка платы, либо перекатка/замена U1001.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Забыл упомянуть, что при подключении флешки на ней загорается светодиод. Значит питание подаётся? Спасибо за столь подробный ответ, но в домашних условиях я его могу только разобрать.
Да.
А что тогда может быть?
TVS сборки на линиях D+/D- либо процессор.
Понятно, выкину.
