Всем привет. Случилась беда, купил самсунг а70. Вопрос, почему чем дороже бренд, тем он не надежнее ?
Собственно что случилось, попал под дождь, телефон лежал в кармане и каким-то образом внутрь попала влага (к слову были леново/сяоми, мьезу и подобные китай фоны и ни один не сдох, даже в воду падали.. сейчас хожу с реалми 8 и тоже попадал под дождь и ничего не случилось, кроме выгорания сраного амулед экрана, тоже так понимаю от самсунг), когда добрался домой он еще был живой, но потом на глазах экран стал тускнеть и пропало изо. Короче говоря телефон говно полное и я не хочу его восстанавливать, но жалко фотки и контакты которые на нем сохранены и тут встает вопрос, как достать инфу с него? пробовал разные проги Wondershare MobileGo вроде хорошая прога по описанию , но вот беда не включена отладка по юсб. Пробовал FoneLab Android Data Recovery платная хрень с кучей картинок что и как делать, но ничего не происходит. Пробовал включить отладку по юсб через прогу на 4пда нашел, но ничего не получилось.. Собственно вопрос, кому-нибудь удавалось разобраться данной ситуации когда не работает экран и не включена отладка по юсб как-то достать инфу с тела?
Всем спасибо за внимание.
Фото: 4
А зачем "Отладка", если тел должен по умолчанию "данные передавать" как флешка? Или это фишка самсунгов - при каждом подключении нужно выбрать режим работы с ЮСБ?
Тогда только в сервис, чтоб там подкинули живой экран и ручками всё перенесли.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Не должен как минимум с Android 6 и выше
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0-changes#behavior-usb
USB Connection
Device connections through the USB port are now set to charge-only mode by default. To access the device and its content over a USB connection, users must explicitly grant permission for such interactions. If your app supports user interactions with the device over a USB port, take into consideration that the interaction must be explicitly enabled.
В слепую нужно выбрать способ подключения, только зарядка/режим модем/флешка, еще и пароль стоит.. пробовал подключать в слепую к пк, он как модем определяется.
Что касается сервиса, я узнавал сколько они хотят за восстановление данных - 5к, ну не стоит эта инфа столько. Купить экран попробовать поставить, тоже не вариант, кажется нужно еще нижнюю плату покупать так как разьем дисплея подгоревший кажется. Бу разбитый брать в среднем 3к просят.. Короче, что-то кажется мне что похороню его с почестями как и бренд самсунг.
Фото: 4
ну. мож я такое пропустил. но сяоми 13-й андроид сразу в режиме флешки коннектится. Никаких НАСТРОЕК не делал - так из коробки подключается. Потому и уточнил.
Похоже и правду придется его просто выкинуть. Пробовал кучу программ и прочитал кучу тем на 4пда, ничего не помогло. Народ, не покупайте самсунги, проблемы одни от них.
