Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Собрал порт по вот этой схемке:
(подробнее http://evm.wallst.ru/main/irda/irxt.htm)
фотоприёмник использовал 536AA3P. Может он неподходит по частоте, но схема не работает. Софт для мобилы не обнаруживает телефона, на телефоне ИК включен был, а софт его в упор не видит. Дрова установились. Пробовал работать с пультом от телевизора. Схема распознаёт команды с пульта, а вот телефон нивидит никак. Может данный фотоприёмник не берёт частоту ИК с мобилы? Мобилу мучал Siemens CX65.
при цене порта 400 руб IMHO заморачиваться не стоит
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
При цене сборки по этой схеме (не более 60р) ИМХО заморачиваться стоит.
Да и мне просто интересно самому собрать, тем более что схема не сложная!
http://evm.wallst.ru/main/irda/index.htm
Здесь глянь...
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
DeaDMopo3 я именно его в своё время собрал, около 180 руб - работает
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=22550
Здесь глянь...
Думаю это будет работать, только вот цена только ИК-ресивера составляет около 125 рублей. При таком раскладе проще действительно купить готовый.
Ещё раз уточню вопрос. Я хочу собрать из доступных и дешёвых комплектующих! Тем более что эти ресиверы хрен где найдёшь, разве что в убитом мобильнике!
silent2083 Ты его как я понимаю к мамке подключил или через com?
поиск рулез.
инфы куча. Сам собрал помоему сайт www.winlirc.com.ru - что то такое всё пашет а с телефоном - всё зависит от приёмника\ передатчика. может подойдут частоты, а может и нет.
Да, да, да - вспомнил:(у меня на личной страничке)
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=1.ZIP
http://people.overclockers.ru/SquIz
если использовал com порт то попробуй скорость понизить с 115200 до 57600(мне помогло ИК на скорости 115200 видел
Samsung X600 но не видел Samsung x120 а на 57600 увидел и тот и другой :dance:
по поводу схем глянь здесь http://cxem.net/ik/2.php
или http://cxem.net/ik/2-15.php
К мамке к мамке, а как же иначе? Такую схуму можно только к мамке подключать, чтобы подключать к COM порту нужно ещё схему сопряжения на MAX'e и на PIC-контроллере собирать. Иначе работать будет только приёмник, а так если подключать к материнке, то в неё всё это уже встроено.
Вопрос в том, что как я прочитал в панели задач должен рядом с часами появиться значок ИК, а у меня он не появляется, хотя в оборудовании он присутствует, но из настроек есть только изменение скорости и больше ничего!
А мне нет! Я снижал до 9600 и толку никакого. Может действительно тот фотоприёмник что я купил не воспринимает тот диапазон волн, что посылает CX65?
Так ты WinLIRC'ом пользуешься? И как всё смог настроить и всё работает? Ато я в лирке пробовал настраивать, а он гад, в RAW Codes все кнопки воспринимает, а как начинаю настаривать, то количество ошибок зашкаливает за допустимый предел, а когда начинаю задавать конкретные кнопки, так он вообще их не воспринимает не с ошибками не без. Пробовал Girder (все его хвалят), так он настолько перегружен всякими менюшками, что я толком нихрена не понял. Когда начинаю учить событие, нажимаю кнопку, и типа IR-код принят и написано например 203F, нажимаю ещё раз учить событие и кнопку на пульте ту же самую, а код уже другой типа FF06, а если так бросить, то вместо одного нажатия на кнопку, приходится удерживать кнопку пока не повторится код который определился (203F), короче бред какой то, я ничо немогу понять, то ли пульт галимый, то ли фотодатчик. Но как тогда телевизор воспринимает любой пульт (я пробовал RC-5 и RC6-4b) с ними телек работает на раз-два-три. Почему порт тогда вы***ется? Может пульт поменять надо?
silent2083
Во первых у разных фирм производителей своя частота ( Panas, Philips)
во вторых стоимость схемы 150IR + 50 EH5 + мелочь примерно 250 руб
IR Tecram 210 COM ( кстати при подключении встроенного IR на маме,
автоматом выкл 2 ком порт),стоит 350 руб, по крайней мере у меня в конторе,но думаю есть и дешевле.
Опять вопрос стоит ли игра свеч? А к winlirk у я видел плагин для Tecram 210
для управления компом с пульта.
Совет не заморачивайся! Я тож промучался 2 нед и дрова , и разные схемы ....результат "0"
IMHO это того не стоит [/quote]
Ну так что же я зря купил пульт надо же его куда нибудь примудрить. Хотя впринципе можно и к телеку оставить. Я уже и сам думаю - НУ ЕГО НА***! Займуська лучше подключением Sega'овского джойстика. Схему уже нашёл со всеми исправлениями доводками и т.д.
Просто замахался уже паять эту всю лабуду и получать от этого нулевой результат!
1. Люди говорят, что кроме драйверов нужен софт, чтобы с ИК-портом работать, причём софт этот универсальный, т.е. должен работать с любым ИК устройством. Я чёта не пойму что за софт такой, что софта для мобилы не достаточно?
2. Собрал LIRC для COM порта, чисто для управления с пульта компом и что я хочу сказать...
Чёрт работает!!!!!!!!!!!!!!!!!! :dance: Использую программу Girder, настраивается элементарно, распознаются все кнопки на пульте (пульт брал RC-5 на микросхеме Philips). Можно управлять всем чем угодно, через пульт эмулируется и клавиатура и мышка!!! Можно регулировать громкость, яркость, вкл/выкл звук, выкл монитор перезагружать компьютер, запускать приложения да всё что угодно, ВЕЩЬ - БОМБА!!! кому интересно можете сходить по следующим ссылочкам:
http://www.redray.ru/shems/7shm1ir4.htm
http://sblive.narod.ru/RCforPC/RCforPC.htm
А с приёмопередатчиком буду разбираться дальше!
silent2083 Попробуй ещё прогу для переадресации IR -> COM, часто помогает.
Это случаем не IrCOMM2k? я её уже скачал но пока ещё не пробовал, уже дров накачал и патчей для 98 и инструкций для идиотов :) Осталось только заново теперь собрать ИК-порт и попробовать ещё раз. Думаю на этот раз лучше соберу на ИК-ресивере, что б мозги не е***ь потом с настройкой!
silent2083 Да, IrCOMM2k - мне помогла, правда для USB инфракрасного. А винда у тебя 98-ая? Может на ХР попробовать?
