Где такой вобще реально купить? И сколько такое примерно стоит...
Там в конце сказано, что эти ноуты предоставлены ASBIS, но что-то в асбисе я не накопал ничего...полохо искал?
Пытался к ним по мылу стукнуться, дык пришла ошибка, мол я не левый адрес мыло отправил
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Новосибирск
есть вероятность что такие вещи продавать в розницу не будут .... а будут продавать как платформу для сборщиков компьютеров ... типа DEPo и аналогичными ....
бля того чтобы выпускать ноутбуки под собственной торговой маркой
а если и будут продавать в розницу .... то цена уже собранной машины будет примерно равнятся ноутбуку российского производства Iru, Rover, MaxSelect
и качество буде то же ..... потому как наши производители собирают свои ноуты из таких же заготовок
проще пойти и купить ноут .... выбор по конфигурации тожа имеется .. да и программы апгрейда у российских производителей ноутов тоже есть ...
Таким образом, на мой взгляд, можно прогнозировать такую ситуацию, когда ноутбуки будут собираться, так же как и системные блоки для настольных компьютеров, удовлетворяя там самым (конечно, в меру технических возможностей) все Ваши пожелания, требования и "мечтания". Естественно, что и в ценовой области такие "конструкторы" будут дешевле, но при этом в соотношении цена/производительность – производительность нисколько не уступит (наш опыт это подтвердил), скажем так, "фирменным" аналогам, а вот цена, соответственно, снизится (на радость благодарным покупателям). Итак, дело за малым: остается только немного подождать…
На мой взгляд не совсем правильное предположение ...
и ноутбук, собранный своими руками, уже – реальность.
Я помню эту реальность ещё года 3 назад когда мы начали продавать так называемые Desknote ( тот же ноутбук тока без батареи или с батареей но выносной и как правилос десктопным процессором ) абсолютно тот же самый ноутбук ... ксатит были варианты и мобильным процессором ..! да этот вариант дешевле чем полноценный ноут .... но тока на первый взгляд ...! как толоко прибавляешь стоимость батареи для данного девайса то цена вплотную приближается к ноутбуку начального класса .... притом что полноценный ноутбук легче .. компактнее , батарея втроенная и работает дольше от батареи . тут будет тоже самое ...!
гы фирменным .... большинство производителей .... вернее уже почти все ... выпускают свои ноуты вот из таких заготовок (включая монстров ноутбукостроения Toshiba, Acer, FujitsuSiemens и др.) а порой даже ленятся сами собирать ... !
Предлагаю считать попуку такой заготовки экономически неоправданной .
хотя время покажет ...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2004 Откуда: Canada, AB.
IMPOST Полуфабрикаты.
Desknote типа D1T ???
Про такие уродства первый раз слышу.
Добавлено спустя 53 секунды: #77
Product Info::
The M6BNe implemented Intel® Centrino™ Mobile Technology, which includes Intel® Pentium® M processor, 855PM chipset and Intel® PRO/Wireless 2100/2200BG network connection system, to deliver the most advanced mobile performance. Teamed with built-in Gigabit LAN, the notebook ensures robust and high-speed connection for wired and wireless environments. The M6BNe features a 15.4" WXGA widescreen LCD for the ultimate cinematic mobile experience.
CPU Support::
Intel® Pentium® M processor 1.40--1.70GHz Intel® Pentium® M processor 735/745/755 Clock Speed: 1.70AGHz / 1.80GHz / 2.0GHz Front Side Bus: 400MHz Cache: 1MB/2MB L2
Chipset::
Intel 855PM & ICH4-M
Memory::
- DDR333 SDRAM - 2x SO-DIMM socket expandable to 2GB
Hard Drive: - 2.5-inch 9.5mm IDE HDD with DMA 100 supported, 40/60/80 GB
Optical Drive: Support one of the following Modular Optical Drive (Sold Seperately) - Interchangeable 24X/24X/8X/24X DVD+CD-RW Combo module - Interchangeable 1X2X/16X10X/8X24X DVD-RW module - Interchangeable 2X(2.4X)4X/24X24X/ 8X24X DVD-RW/DVD+RW Dual/Multi module - Support Module Hot Swap Function and 2nd HDD/2nd Battery
Card Reader: - Build-in card reader support (SD/MMC/MS/MS PRO)
Communication::
Fax/Modem/LAN: - AC 97 s/w MODEM and 10/100/ 1000 Base T PCI LAN on board - Pass and support worldwide regulation
- AC 97 S/W audio with 3D Effect & Full Duplex - SoundBlaster PRO compatible - Built-in stereo speaker
Audio DJ: Play/Pause/Stop/Fast Forward/Rewind On the left side
Onboard Peripheral::
1 x EPP/ECP Parallel port/D-sub 25-pin 1 x PortBar III 68-pin Connector 1 x Infrared port support IrDA V1.1 1 x TV-Out 1 x Headphone-out combo jack 1 x Microphone-in jack 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external DDC monitor 1 x RJ11 Modem jack for phone line 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 4 x USB 2.0 ports, 1 x IEEE 1394 port
Expansion::
PC Card Slot: - PCMCIA 2.1 compliant - One type II/I
Power::
Battery: - Li-Ion 8 cells, 14.8V, 4400mAh, 65W battery pack - Swappable Second Battery Support (Using Optical Drive Bay) - Run-down life, 5.5 hrs (8.5 hrs with the 2nd Battery)
AC Adapter Output: 19 V DC, 3.42 A, 65W Input: 100—240V AC, 50/60Hz universal
Dimensions and Weight::
Dimensions: 13.9" x 10.9" x 0.86"-1.34" (WxDxH,) Weight: 5.72 lbs (with traveller's drawer)
Г.Р.У ну я такие целиком продавал ....
у тебя есть цена самой платформы ?
давай прям тут проведём расчёт ...
и сравним со стоимостью такого же готового ноута
и плиз срок гарантии на платформу голую ...
Г.Р.У да я не про асус ... а про вообще ...
Добавлено спустя 41 минуту, 21 секунду: Вообщем подсчитал я .....
вот такую похожую модель ...
http://www.technocity.ru/catalog/detail.php?ID=15691 Ноутбук ASUS M6800Ne Centrino 15.1" SXGA+| P-m-725 (1.6, 2M L2) | 512Mb | HDD 60Gb | DVD-CDRW | WiFi
354x273x34 мм; 2.8 кг; Li-Ion (до 5.5 часов); чипсет Intel 855PM; видео ATi Radeon M 9700 64МБ; AC"97; порты VGA, S-Video, IEEE1394, 4xUSB2.0, LPT, IRDA1.1, PCMCIA II/I, F/M, LAN; card-reader SD/MMC/MS/MS PRO стоит в новосибирске 57799рэ. или $1993.72 по внутреннему курсу конторы(29,00)
и взял баребон http://mirror.memoryexpress.net/Product ... uctID=4713 тоесть тоже самое ... прибавил копмлектующие (у них же на сайте есть цены) .. и получилась цена $2069.70 с единственной разничей что в прайсе конторы http://mirror.memoryexpress.net отсутствует DVD-CDRW привод
в результате чего пришлось считать DVD-RW привод.
как видно в Новосибе за аналогичный девайс цена даже ниже ! и даже если учесть разницу в стоимости оптических приводов то цена в новосибирске остаётся всёравно ниже ... хоть на 5-10 долларов но всё равно ниже .
что подтвердило моё мнение о конечной цене данных девайсов ..
вывододин в ближайшее время баребоны-ноутбуки революцию на рынке мобильных компьютеров не сделают ...!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2003 Откуда: Санкт-Петербург
У меня уже есть пол гига мозгов, винт на 40 гигов, CD-ROM (DVD/CD-RW, не знаю, только, подойдёт ли он), и даже мобильный Pentium4 (не Centrino), но я на него немножко косо поглядываю. Всё это досталось от разбитого ноутбука Toshiba Satelit, вот теперь крепко задумался про такой конструктор, если бы в России, такое можно было бы взять без стоимости того что я выше перечислил, то было бы здорово
