Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Дарова народ! Купил неделю назад Pocket LOOX 710. Машинкой очень доволен. Но есть один вопросик. Можно ли с КПК ползать по инетучерез BlueTooth. Через кабель синхронизации точно можно (я пробовал, забавно). Но хочется упасть на диван и серфить. Подскажите кто нить?
-=Slex=-
Можно.
Не USB мне мозги!
Плачет киска в коридоре, у неё большое GORE.
[RBL] BERSERK мужчина! Это прекрасно. Но КАК? если можно по подробней нигде не могу найти инфу по этому поводу.
Покупаешь роутер с радио доступом. И лазищь в инет со своего КПК
Регистрация программного продукта в Российском позволяет защитить свои Авторские права. Просто Copyright© уже не защищает от нелегального копирования.
-=Slex=-
Через ActivSynс законнектишь по зубу - будет тоже самое по прводу.
Добавлено спустя 39 секунд:
Через ActivSynс законнектишь по зубу - будет тоже самое, что и по проводу.
Male Factors.
Do the SKA.
-=Slex=-
Не ругайся :wink:
В принципе тебе уже ответили.
Более подробную инфу можешь найти на форумах pocketz.ru и hpc.ru.
Не USB мне мозги!
Хоть через Bluetooth-ActiveSync или Wi-Fi(можно через точку доступа, также можно и Ad-hoc соединение использовать) + handy.ru
Г.Р.У что за роутер такой?
[RBL] BERSERK про эти форумы я уже знаю (и не только про эти) но ничего не смог найти.
electrik что за зверь Ad-hoc?
-=Slex=-
в настройках соединения разреши юзать его другим юзерам (на ПК)
в блутусе поройся в настройках всё к этому относящееся тоже настрой и конекти , я на A620BT лазил по БТ , спокойно!
Деньги портят ... если они у других!
MEXX у меня просто по сети один комп подключен. И разрешать ему доступ в инет я никак не хочу. Да и вообще я так понял что мне надо организовать BlueTooth сеть, а кмп (большой) мне говорит что нельзя разрешить использование инета на это подключение т.к. подключение с использованием динамических IP адресов. Пытаюсь выставить ему определённый IP (192.168.0.3) говорит что нельзя такого делать.
А если подключаеш КПК через Active-Sync то получаем синхронизацию (успешную). но при этом в инет он непускает. Говорит что "Для соединения с инетом или работой, установите новое соединение в настройках". Нажимаем "Настройки". Вдаёт новое окно Bluetooth Settings в котолром есть четыре пункта:
1. Добавить новое модем-единение
2. Добавить новое VPN сервер соединение
3. редактировать мой proxy сервер
4. Управлять существующими соединениями
что же мне делать и что я делаю не так?
Блин, похоже все забили. Жаль. А ведь так ничего и не получилось.
-=Slex=-
похоже тебе прийдется пустить тот комп в сеть , по другому никак , сходи на pocketz.ru может там подскажут что...
MEXX пасиба. Тоесть получается надо организовывать именно сеть с кмпом (большим) по блютусу?
-=Slex=-
конечно :) и никаких проблем не будет ;) ... нужно просто сесть и долго колупатся методом тыка!
з.ы. лазил по форумам аля pdateam.ru , pocketz.ru ? там должны подсказать , да итак инфы там на эту тему полно! ;)
Долго колупаться не надо. Надо просто законнектить КПК ActiveSync'ом с компом на котором инет есть. Всё.
ЗЫ для некоторых прог надо ещё в настройках КПК Settings->Connections указать что работать через рабочую сеть (в случае если на КПК ЖПРС есть)
