Куратор(ы):   SarDoX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 612 • Страница 1 из 31 • 1  2  3  4  5 ... 31  >
Куратор темы
Убедительная просьба: ознакомьтесь с FAQ перед тем, как задавать свой вопрос.
FAQ
Последний раз редактировалось SarDoX 06.03.2006 17:29, всего редактировалось 9 раз(а).
Куратор темы
FAQ по MPx220
Основные характеристики смартфона:
• Операционная система Windows Mobile 2003
• Цветной дисплей, 65000 цветов , разрешение 176х220 точек, до 8 строк текста
• Аккумулятор Li-Ion 700 мАч
• Цвет - серебристый, черный
• Вес 113 грамм, размеры 89x48x27мм
• Камера 1.3, + вспышка
• 32 Мб основной, 32 Мб оперативной
• 40-тональная полифония
• WAP, GPRS(4+1), ИК, почтовый клиент, Bluetooth.
Так как данный аппарат относится к смартфонам, то многие настройки необходимо производить в реестре.
Подключаем тел, ставим ActiveSync, если не стоит.
Качаем SDA Unlock для разблокировки реестра. Запускаем, жмем Unlock. Ребутим смарт.
Качаем Smartione(мне эта прога нравится), идем в file-options. Ищем [edition] и меняем mode_edition=1 на 2.
Затем – Tools-Registry. Здесь и делаем все изменения.
Ставим нормальную кодировку в поле “От” в SMS:
HKEY_LOCAL_MACHINE\nls
DefaultACP=866
DefaultOCP=866
П.с. если ключей нет, то создаем их сами.
Выключение звука камеры:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ArcSoft\Camera\Shutter sound
1 – включено, 0 – выключено.
Избавляемся от автокилла процессов:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\LowMem\ProgramMem
Увеличиваем до 64. Можно и более.
Выключаем ClearType Font:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\MainLCD\ClearType
Меняем звук при включении и выключении смарта:
Ложим wav файлы, например, сюда \Storage\windows\***.wav. Затем этот путь вписываем там, где нужно…
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\PowerOnWave (при включении)
on = 1(включаем звук)
Sound = путь к файлу
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\Shutdown (при выключении)
on = 1 (включаем звук)
Меняем имя телефона (так будет опознаваться ваш телефон, например, при Bluetooth соединении):
HKEY_LOCAL_MACHINE/Ident
Изменяем параметр Name.
Автоответ при раскрытии смарта (флипа):
HKEY_CURRENT_USER\COntrolPanel\OpenPhoneAction\OpenAns
Вопросы и ответы:
Q: Как научить T9 запоминать слова(+сделать Т9 удобнее)?
A: Скачиваем файл.
Распаковываем, запускаем. Ставим (желательно на основную память), предварительно разлочив смарт анлокером.
Сab файл переименуйте во что нить более короткое, а то могут быть ошибка(в InterKey.cab, например). Перезагружаемся.
Зажимаем, например, в смс звезду, выбираем и наслаждаемся нормальным т9 с добавлением слов.
Q: Поставил Т9, но перестали работать функции копировании/вставки текста в Xbar.
A: Качаем файл. Распаковываем и кидаем exe на смарт в папку \Storage\Program Files\xbar2\start.
Ярлыки лишние из папки удаляем.
Q: Иногда вылетает T9(InterKeyRuEnT9.CAB). Что делать?
A: Качаем Oxios Memory. Там две проги. Используем Killapp. Помогает.
Q: Иногда смарт начинает подтупать, долго думать.
A: Оперативка засоряется - юзаем Oxios Hybernate из пакета Oxios Memory.
Q: Как сделать хард-резет?
A: Выключите телефон. Отключите от компа. Зажмите синюю клавишу и включите смарт. На вопрос ответьте утвердительно.
Q: Существует ли Windows Mobile 2005 для mpx220?
A: Нет и не планируется к выпуску(насколько я знаю).
Q: Можно ли использовать кнопку на гарнитуре для переключения песен, паузы и т.п.?
A: Да, проигрыватель TCPMP(бетаплеер) позволяет это сделать.
Здесь я изложил лишь те вопросы, которые являются самыми основными(на мой взгляд). Другие правки реестра я не использую за ненадобностью.
А тут выложен хороший FAQ от товарища NF. В нем вы освещены вопросы перепрошивки трубы, руссификации, проблем с некоторым софтом. Смотреть всем.
Напоследок, отпишусь о том софте, который должен быть у каждого:
1. Модифицированный Т9.
2. XBar. Менеждер приложений. Ставить всем. Или юзать альтернативы(достойной не нашел).
3. TCPMP – замечательный видео и аудио проигрыватель
4. Пакет из двух программ Oxios Memory. Очень облегчает жизнь. Обязательно качаем!
5. Total Commander для WM. Позволяет редактировать реестр прям со смарта.
6. ISilio – замечательная читалка файлов(текстов), имо – лучшая.
7. SlovoEd (Gold). Большой анг/рус и рус/англ словарь(12 метров весит установка..) по мобильным меркам.
8. AutoFlight. Будильник, удобный, так же использую как напоминальщик.
9. Браузер Opera. No comment.
10. RMenu. Создает меню справо от кнопки пуск. Туда можно запихать что угодно (я, например, запихнул туда пакет оксиоса, калькулятор, контакты, вызовы, TCPMP и фаловый менеджер. ) Очень удобно.
11. Игруха Worms World Party. Точная копия игры на компе. Всем, всем, всем.
Прошло 4 часа, FAQ практически дописан. :beer: За прогами обращайтесь в яндекс8-) или ко мне в асю(779412):wink:. Принимаются поправки, критика и т.д.
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
Последний раз редактировалось SarDoX 29.06.2006 9:58, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 9
все хорошо... тока экран подкачал САВСЕМ Тусклый
i5 8600k@5,0+Archon IB-E X2/AsrockZ370Extreme4/4x8gb Samsung[M378A1K43CB2-CRC]@3200/chieftec-700/2060rtx/512 Samsung960PRO+wd 2Tb/BenQ GW2760HS
Vladimirt Я юзал, неплохой, но если бы в 200й засунули камеру то взял бы его, ИМХО 2003СЕ винда не повод брать иенно 220й...
PIV Northwood--> рулез форева :)
Athlon тоже ничего ;)
Kadana
Только не такую камеру как в 220. Камера там ужасна.
NV30 Да пофиг, даже если такую, всёравно 200й взялбы, ИМХО он лучше...
аппарат явно не удался, камера левая, дисплей меньше по размерам, а стоит намного дороже mpx200, а 2003 винду можно на mpx200 поставить=)
Over's Beer Clan
alienfrom33 2003 то можно, а вот 2003се нет...
Меня привлек MPX220 своим дизайном,виндой SE. Камерой 1.2MPx хоть она там и не очень...Но должна быть всяко лучше чем на Pantech G900 0.3MPx,понравилось также все остальное... Вот размеры дисплея намного он меньше и как он по качеству...Как играет динамик... и .т.д. Кабель в комплекте есть или нет... и т.д.
Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд:
+ там есть блутус... и камера какая-никакая но она есть... а в 200 ее вообще нет...а покупать ее за 80$ это идиотизм.. так что я думаю пока купить 220, но у нас пока ее нет еще...
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Vladimirt Советую присмотрется к другим аппаратам этого класса, ИМХО 220й один из самых неудачных, и не стоит изза какойто винды покупать телефон...
Присмотрись к тому-же SX1, мне он ссначала не нравился а как купил, мне его привезли он мне очень понравился.
Ryzen 5 5600, Aorus B550 Elite V2, 16*2 DDR4 3600MHz, RTX 3080 GameRock, NMVE Kingstone 4000-1tb, SSD Samsung 980 - 1 tb, Zalman 1000 ebt.
SX1 вообще мне не нравиться даже дизайном... Что еще посоветуйте...Желательно на винде...
Vladimirt 200й :D
Ну ещё мона из камуникаторов чтонить. Тут в соседней ветке про такой писали, поищи...
А чем те симба не угодила? 6630 очень даже достойный аппарат. И на подходе 6681
Kadana У 200 нету зуба голубого и камеры... И симба ну не хочу...Хочу винду...Комуникатор не нужен...
Vladimirt Ну тогда мало вариантов пока, бери 220й если так нравится...
Че-то никто еще не купил чтоли все молчат???
Хм... чет я не понял че вы тут заливаете. 220 очень хороший телефон и гораздо лучше 200. Дисплей немного меньше, но отнюдь не хуже, камера не особо, но среди смартов одна из лучших. Телефон на самом деле очень удачный.
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL Камера лучше каких это смартфонов? Мож выложишь пару снимков?
BaBL Насчет камеры ты явно погорячился...Везде пишут что камера там не ахти какая и с этим не поспоришь... На той же Nokia 7610 качество снимков гораздо лучше они четкие..а на MPX220 смазаны... А так в целом меня устраивает...Вот только когда они появяться глобально а то найти их не так просто да и стоят еще 550$
Vladimirt Да подожди ты немного, хоть выбор будет...
