Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ускорение GPRS
Народ слышал что можна ускорить GPRS на 1 кб где то путём редактирования MTU, скачал прогу Dr. TCI и как ей ипользоваться)))? никто неподскажет..)):
Скачивай прогу GPRS Booster (www.gprsbooster.com) - на сайте все подробно рассказано. У меня ощутимо быстрее стал инет пахать
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
KoreFun спасиба попробую....
Smito1
Можно еще отключить службу "Quality of Service". Она резервирует 20% от пропускной способности канала, причем любого - хоть модемного на 14400, хоть гигабитного Ethernet-канала. Особенностью этой службы является то, что даже при удалении службы QoS из свойств соединения пропускная ширина канала не освобождается...
Освободить канал (или настроить QoS) можно следующим образом: запускаем апплет Group Policy (gpedit.msc), находим там Local Сomputer policy и нажимаем на Administrative templates (Административные шаблоны), а затем выбираем Network - QoS Packet Sheduler. Включаем Limit reservable bandwidth и cнижаем Bandwidth limit с 20%, установленных по умолчанию, до 0, или вообще отключаем его.
Для вступления внесенных изменений в силу требуется перезагрузка.
http://www.softodrom.ru/win/get.php?id=2345
KoreFun это тока для сети...
А вот как отключить QoS в ВinХР Home?Кто-ниьт знает?
AMD Athlon II X3 425 -> AMD Phenom II X4 Deneb 3,38 Ггц->AMD FX6300 BE -> AMD Ryzen 5 2600X ->AMD Ryzen 9 5950X
Smito1
Это для всего.
KoreFun и где это в ХП искать)):
Как сделать так чтобы GPRS обходился подешевле.
Как сделать так чтобы GPRS обходился подешевле. А то чё то дороговато.(извиняюсь может быть за неправильность заданного вопроса).
Отключи картинки. Но особо это не поможет.
А вообще сравни цены операторов на гпрс и купи симку где дешевле. Это гемор конечно переставлять симку,но если оч надо...
naikerGT , у Мегафона самый дешевый GPRS 6центов за метр. Есть и анлим за 19 у.е. в месяц, но качество - никакое.
Поищи технические симки MTC там ваще анлим и нет абонентки.
6центов за метр
не у на 9 центов ночью и 18 днем
naikerGT насколько знаю раньше был анлим 90р на МТС ...
З.Ы. Я поставил точку входа не wap.kuban (ну это для нас =)) а internet.kuban ... вместо 120р за 1МБ, стало мах. 9МБ а ночью еще дешевле ;)
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
http://www.hardwarezone.nm.ru/trash/Megafon.html
http://goo.gl/kuaIs - отзывы в барахолке
Smito1
Пишешь в командной строке: gpedit.msc, а дальше - по тексту....
Да нифига нечё незапускается, ты мне найди через панель управления, или через стандартные, ну или тот файл который нужен)):
Smito1 Start(пуск) =>run(выполнить)=> gpedit.msc =>
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд:
ГЫ .... один килобайт роли не играет....:)
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
Smito1
Если у тя Home, то может и не запуститься, потому что Хом - это кастрированный Про.
Fix
Поверь мне, в Жопрезе это дает очень большую прибавку в скорости. Если даже посчитать, при скрости ЖПРСа максимум 4 килобайта/с прибавка 1 килобайт/с это уже 25%. Я думаю увеличение скорости на четверть трудно не заметить..... А если связь фиговая и скорость 2-2,5 кБ/с, то считай сам. Хотя я сам понимаю что все эти цифры жутко приблизительные и 1 кБ/с никто не мерял. Реальный выигрыш GPRS Booster дает за счет компрессии данных, то есть т. к. в жопорезе ты платишь за трафик, а средняя экономия (у меня) трафика 40 - 55%, то и за инет платишь на те же проценты меньше.
Вот.
naikerGT
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=69970 Почитай там мои посты - не хочу копировать дважды одно и то же...
Вот именна у мя home и нифига незапускается, есть ешё варианты кроме как устоновки XP pro с SP2))? я GPRSboster я использую помогает)):
