Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 6 из 98<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
надыбал забавную инфу - есть такой 18-битный цап AD1868 с однополярным питанием!!!
Сейчас ищу схему распайки (так как в аудиджи цапы псевдо-мультибитные - 1-битные с общей длиной цепи 24 бита)
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Jaster
Да имеет по сравнению с интеграшкой (AL850) земля и небо.
И для МР3 тоже лучше все кто сравнивал звучание Аудиги4 с интеграшки сказали что Аудига лучше.
А в играх вообще огромная разница по звучанию.
Автомат Калашникова - это устройство преобразующее стек в очередь.
В общем камрады стал я счастливым обладателем сабжа. :)
Audigy 4, sb0610, made in Malaysia. До этого тоже стоял встроенный ALC850.
Да, разница сразу чувствуется, налицо!! в играх, фильмах, музыке - во всем!!Загрузил по привычке Фаркрай, включил аппаратное микширование - все-как-то по другому стало!! :applause:
Дрова ставил с диска, кстати они подошли и для WinXP 64-bit!! :super:
(5.12.6.1161, 18.06.05, WHQL). Карточка опозначалсь как SB Audugy4 (WDM). Прогнал Rightmark 3D - 3D/2D hardware fuffers - 63, так и должно быть??
В общем доволен я сабжем, покупайте, не пожалеете, свои денежки сполна отрабатывает. :up:
Delenda est.
Понятно. Пожалуй прикуплю при случае.. :)
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Раньше - Creative Value (4832) + наушники Sven (брал на пробу за 400р.).
Сейчас Audigy 4 (0610) + Philips HP890. Разница чувствуется достаточно ощутимо. Звук чистый, но басов все равно не хватает.
Дрова ставил январьские, все остальное - с CD-Rки.
krokodill
Кстати, про дрова.
Надыбыл эти : SBAX_WEBUP_LB_2_08_0004.exe (24.01.06)
http://ru.europe.creative.com/support/d ... 1&x=25&y=7
Стоящая замена родным или нет??:spy:
Delenda est.
Dark Knight
Да.
До этих были 2.08.0002 beta они тоже полутше родных.
OFFensiv
Вот поставил я эти 0004 (1164) и отгреб малость гемора. :x
Появилось какое-то новое устройство(неизвестное с воскл. знаком естественно). Что это , непонять, причем оно вкупе с саундкартой существует.
Удавить не выходит, так и промаялся. Снес эти новые, 2 раза перезагрузка, снова установка старых перезагрузка и все работает прекрасно.
Звук на ощущение лучше не стал, микширование ксатти в Фаре перестало работать!! так что..
Короче меня те дрова с Креативского сайта не устроили, откат на Родные дисковые!!! :up:
Delenda est.
Dark Knight
У меня эти дрова встали со свистом, тьфу-тьфу-тьфу. Ты что-то сделал не так.
krokodill
Ну не знаю, не знаю. Распаковщик запустился и далее установка пошла. Также вроде ставился Audio Driver console, может он виновник??
да, ставил под 32-битку, под 64-бит не пробовал..
Delenda est.
Dark Knight
Я сначала в безопасном режиме удалил старые дрова, а потом распаковал в отдельную папку новые и запустил setup.
Dark Knight Я сначала снес старые дрова.
Вчера стал счастливым обладателем онной карточки)
У меня сразу созрел вопрос!
Раньше у меня была Audigy 2ZS, и если к ней было подключено более 2х колонок, то при желании на все голонки, вернее сказать, на те колонки что от тебя буду с левой стороны послать одинаковысигнал,
что для переднего, что и для заднего динамика и для колонрк с правой стороны, можно было послать сигнал одинаковый для переднего и заднего динамика!
Вот в драйверах для аудиги 4 я это найти не могу, помогите!
Main Character
Статус: В сети
Boris
В EAX Console > CMSS 3D третий режим. Он открывается только когда в Speaker Settings стоит как минимум 4/4.1.
4e_alex О, спасибо!
Есть вопрос а намного ли лучше аудига4 в звучании чем sb live! 7.1 24 bit. EAX аппаратный 4,0 конечно мне пригодится, но не особо нужен,
т.к. звучка в основном нужна для прослушивания музыки, всякие Revolution не предлагать нету таких в наличии и заказать низя.
DrEx
Звучит иначе. Звук немного детальнее. В играх разница просто колосальная. Если позволяют финансы и нужны игры - смело бери 4ОЕ/2ЗС. Если нужна ТОЛЬКО музыка, можешь не менять.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
В том то и дело что игры мне особо ни к чему, это конечно не значит что вообще не играю, просто сейчас встроенная звуковая которая уже никак не устривает.
Разница в цене где-то 20 баков.
Подскажите пожалуйста!
Имеется Комплект Акустических систем для домашнего кинотеатра Logitech Z-5400 (Black • 5.1 • 310W • Digital SoundTouch™ Control Center • Dolby® Digital & DTS® Hardware Decoding • THX® Certified) (970180-0914)
К нему хочу взять звуковую карту которая (Чую что это ламерский вопрос но все-таки) "поддерживает все технологии, реализованные в этих колонках". Плюс обеспечивает хорошее качество звука, плюс стоит примерно до 70уе. Нашел в продаже:
Creative Audigy 4 , Oem
в другом магазине вроде бы такая же расписана в прайсе более полно:
Sound Blaster Creative Audigy 4 (OEM) SB0610 7.1Out, S/PDIF, CAO10300-IAT, ЦАП 24-bit/192 кГц (CirrusLogic CS4382) АЦП 24-bit/96 кГц (SigmaTel STAC9750) EAX, ADVANCED HD, EAX 4.0 ADVANCED HD (58уе)
Собственно, сабж. Обеспечит ли он колонки все необходимым? И еще вопрос - каким кабелем лучше (и каким будет возможно) подключить звуковую к этим 5.1 колонкам? И еще откуда для звуковой лучше скачать дрова? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Под лежачий камень вода не течет.
Main Character
Статус: В сети
Любая! Какие там собственно технологии? Декодер DD или DTS? Дык любая карта способна просто пропустить через себя такой сигнал чтобы раскодировали уже колонки.
Звук будет.
Какой к колонкам дали, тем и подключай. По аналогу, не по цифре.
creative.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
