Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Вот с опытом проблемы, паять могу, но в схемах не особо разбираюсь. Осцилографа нет, есть тестер, как мне кажется проблема в ВС или ВМ, подскажите на каких выводах нужно померять напряжения? И еще, сильно греются резисторы R1-R4 в ВМ.
just4my Релюха сдохла? Или транзистор в схеме плавной зарядки? А насколько сильно греются, не почернели? IMHO там не настолько большие токи покоя. Хотя...
В общем, разбираемся, почему реле не включается.
Реле вроди включается, покрайней мере на слух, а как проверить можно? Резисторы R1, R2 почернели, но они помоему и до этого были такими, имеет ли смысл их проверять на плате или следует выпаять?
R1-R4 (ВМ) греются всегда или только при включении? Вообще-то, если все исправно, они могут греться в первые секунды после включения, после чего должны закорачиваться контактами реле. Так что, если они греются все время, значит контакты реле не включается.
А щелкать может и реле защиты громкоговорителей.
