Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 249 • Страница 6 из 13<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 13  >
R580 Peerless (Vifa) D27TG-45-60
Kryos Ясно. Спасибо. :) Уже готовлюсь к переделке.... Извеняюсь за офтоп :)
3DFX Voodoo...
люди есть ли смысл менять ihoo 5.1r на royal 2 + саб 685? основное применение мызыка и игры
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
HowToPlay
Однозначно. Только саб я бы взял JB-180 или 160.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
я б вообще саб не брал
Kryos
Человеку после ihoo 5.1 баса точно хватать не будет. Да и по опыту знаю что с сабом веселее.
XAM на самом деле у Royal 2 такой глубокий бас , что необходимости в сабе как у ihoo 5.1 нет. А если его добавить, то получите гипертрофированный гудёж, как любят делать в автомобиле. Достаточно послушать серьезную музыку и станет понятно насколько криво это звучит.
HowToPlay
Менять нужно было еще очень давно)Для начала можно просто купить royal 2,возможно саб вам и не понадобится.
Kryos
Я поэтому ЖБ-160/180 и посоветовал (160 у меня был ранее). Они не гудят, а вот объёма здорово добавляют. У меня саб выставлен на четверть громкости и этого достаточто для всего, и для музыки и для фильмов и для игр (взрыв вакуумной бомбы в ред алерте 3 с сабом звучит просто бесподобно).
XAM взрывы конечно хорошо звучат, а послушайте к примеру Бреговича и поймете все.
HowToPlay
Согласен.
Так что
Kryos
Бреговича не слушал. Не моё и кстати в классике саб абсолютно не мешает. Но вот всё остальное, саб просто необходим, для комфорта.
Sieben писал(а):
Согласен.
Не согласен :) Что бы не говорили, а саб навроде ЖБ-1х0 здорово добавляет удовольствия, главное не выкручивать его.
XAM
На вкус и цвет... :)
По мне, так у Свенов и без того перебор с басами.
XAM какой комфорт-то? :) Роял 2 играет до 40 Гц по уровню -3Дб точно. Если удачно поставить в комнате колонки, то можно и 35Гц по -3дб вытянуть. Бюджетные сабы играют все равно не глубже 30Гц, а тоже что вам кажется "басом" от него есть сильный окрас от его тормознутости.
Если уж все-таки брать саб, то порты ФИ у колонок надо будет заткнуть.
Sieben писал(а):
На вкус и цвет...
Согласен, не поспорю :)
Я обычно тихо слушаю или на среднем, да и вообще тяжело после саба воспринимать басы от колонок. Но как же звучит Найтвиш..... с сабом :)
Добавлено спустя 8 минут, 59 секунд
Kryos писал(а):
какой комфорт-то?
Тот самый обычный, человеческий :) Рояль 2 при всём моём уважении не может заставить, чтобы при музыке всё беззвучно вибрировало и вздыхало (не путаю с баханьем и попёрдыванием :)
К сожалению у меня они стоят на столе, благо стол большой.
Я же по этому и говорю именно про сабы JB, они очень шустро отрабатывают музыку, без явных тормозов.
XAM вы эксплуатируете уже обсуждаемую связку? Если да, то скажите , какая у вас частота среза стоит?
Kryos
На память не помню :( Выставлял пока не стало комфортно :(
Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду
http://www.ixbt.com/multimedia/jb/180/back.jpg
У меня Volume стоит визуально в значении, хм, чуть выше минимума, в горизонтальной позиции, Crossover - в положении 60 (?) (визуально так же как и звук), и фаза в значении 160.
XAM с открытыми портами ФИ должно конечно жестко бабахать. А если ФИ заткнуть, то вполне правильная частота среза получается. Фаза и громкость в данном случае играет роль только в конкретном помещении и расположении саба относительно колонок.
Kryos
Я же и говорю ,что под себя настраивал :) И слушаю громко очень редко...
понял одно, возьму сначало рояль 2, а потом уже подумаю))
"Team Russia"
