Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 466 • Страница 6 из 24 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 24  >
подскажите можно на одно гнездо на выходе подключить сразу две акустики?
Конечно, для этого есть переходники.
По теме - тоже недавно приобрел рево 5.1, купился на выход для наушников:insane:. Как оказалось, мощность выхода равна, или даже немного меньше чем у бывшей audigy2 value (судя по громкости). Да и он ничем от линейного не отличается. Плюс к этому кривоватые дрова, хоть и не смертельно(ХР 32 бит). Основная с ними проблема - иногда сбрасывается громкость звука при перезагрузке и глушатся сами каналы при открывании миксера)).
Звук конечно лучше чем аудиджи, тут не сравнить...
Фото: 85
Что-то у Revo 5.1 на TruSurround если поставить режим Cinema (кино какое-нибудь смотрю), то голоса людей воспроизводятся тихо. Поставить на Music всё отлично слышно.
Это что ли в дровах проблемы или так должно быть?
Бывает...
Так и должно быть
Здесь могла быть Ваша реклама
Фото: 85
Xenus
спасиба
Бывает...
Скольки омные наушники можно подключать к Revo 5.1 (хорошо ли прокачаются 40 Om или 50 Om-ные шауники?)
Murometz
Не прокачаются вообще 40 и 50 Ом. Лучше всего к ней подключать >100 я так думаю...
heuM
100? Я думал это уже многовато. Чувствую надо будет брать усилитель для наушников.
Zhuk_ писал(а):
всё получилось благодаря программе SetupReadyDriverPlus
Не могли бы вы написать последовательность действий для установки дров на vista x64?
Leap Ahead™
http://people.overclockers.ru/iron3k/record12
Leap Ahead™
We currently expect to have driver support for Windows Vista 64-bit, including Service Pack 1, by September 1st, with Windows XP 64-bit to follow shortly.
iron3k, а если сразу виста будет с сп1, то этот способ поможет?
Я в английском не силён. Это обозначает то, что 1 сентября выйдут дрова под висту 32х битную СП1? Или только для х64?
А то я жду не дождусь их, надоело с глюками в некоторых играх бороться.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Serix, они надеются сделать для висты 64 сп1 дрова к 1 сентября
Leap Ahead™
Sph1nX Нет, с SP1 драйвер не работает.
Serix 1 сентября для виста 64, потом для хр 64.
Значит пока поставлю х-фай, потом 1го сентября надеюсь что поставлю Реву...
iron3k
Спасибо!
Usershilo писал(а):
Всем привет! Не оставте без внимания пожалуйста, на моей реве странные треск поевляется в фильмах переодически, пробовал переставлять дрова, переставлять кодеки, ускорение менял на всякое разное не помогает подскажите где ещё копать, да задержку выставил на макс тоже не помогает. Когда этот треск появляется его не чем не уберёшь снижению громкости он не поддаётся, переключение на наушники тоже не помогает треск из колонок остаётся, помогает выключение фильма плюс любой системный звук треск тутже исчезает включаю филь всё по новой. Помогите пожалуйста!
У меня тоже был такой глюк, вылечилось заменой:(
у знакомого возникли проблемы с РЕВО 5.1. полностью пропал сигнал на выходах.
установил сейчас в свой комп - ситуация аналогичная :(
установил драйвер с оф.сайта (XP SP3) всё встало без проблем.
запускаю foobar, выбираю источником вывода сигнала - реву, в панели управления m-audio индикаторы показывают, что сигнал на колонки идёт, но звука нет
в чём может быть проблема?
Я думаю, что дело в аппаратной части. Если всё подключено правильно, а звука нет, то скорее всего что-то с платой (ИМХО).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
